Acer Aspire 5530 - po zapnutí nejdříve 20 minut černá obrazovka
Ahoj,
mám od kamaráda podivně se chovající Acer Aspire 5530 - po zapnutí nejdříve 20 minut černá obrazovka a až po uplynutí této doby se začne načítat systém. Co by mohlo způsobovat takovou prodlevu? BIOS jsem nastavil na default, ale nepomohlo. Restarty probíhají normálně, ale pokud se notebook vypne, tak nastane tento problém. Prosím poraďte, děkuji.
http://www.ntbook.cz/index.php?pageID=Acer-Aspire- 5530-5535-defekt-graficke-karty
Ještě jsem našel, že by to mohl dělat BIOS. Možná pomůže když ho flashnu. Ale na oficiálních stránkách jsem našel jenom na flashování v operačním systému. Lepší by bylo v dosu, ale zase nemůžu najít soubory pro ten dos. Našel jsem jenom na 5535 (http://www.techsupportforum.com/forums/f15/acer-as pire-5535-how-to-flash-bios-546082.html) a já potřebuji 5530.
Co myslíte, můžu použít ten soubor pro 5535 i pro 5530?:
Cite:
Okay, here we go...
You need to have access to a floppy disk drive (USB)
Download the 5535.zip file attached to this post.
Extract the contents into a folder on your desktop.
Use these options
Press OK
When prompted to format, press OK
When the format is complete there will be 3 files on the floppy disk.
BIOS.WPH
MINIDOS.SYS
PHLASH16.EXE
IMPORTANT**** Replace BIOS.WPH with the BIOS.WPH included in the 5535.zip.
Now that the recovery disk is made, here are the instructions for recovery.
Remove the battery and power supply.
Connect USB floppy drive.
Insert Recovery Diskette.
Press and hold FN+B (or WinKey+B)
Plug power supply into laptop (while holding keys)
Press the power button.
The system should start (may be no LED's)
The floppy disk should start reading the BIOS from the diskette. (at this point you can let go of the keys)
Let the system stay powered on for a MINIMUM of 5 minutes after the floppy light goes out.
At this point, if the system has not shut down automatically, turn it off. (you may have to remove the power source)
Remove the USB floppy drive, replace the power source and turn the computer on. With a little luck, you will POST!
Enter the BIOS setup and set system defaults, and set the date and time.
Please post back and let us know how it went.
Asi to risknu v tom OS.
riskni to ve WIn
Tak flash biosu nepomohl, takže asi opravdu tam budou defektní BGA spoje mezi IGP.
