VLC a pomer stran (wss signal ze zdroje)?
Dotaz na ty kteri umi s VLC - treba se nekdo chytne:
Beru zdroj obrazu pro VLC z digitalniho vysilani - pozemni nebo satelitni, a pres VLC ho zmrsknu a prekomprimuju do .h264 a pustim ven jako http stream v .ts "obalce". Vse je OK, ale takova nedotazenost - VLC se chytne formatu v jakem je obraz zdroje (4:3/16:9) pri jeho spusteni, ve vystupu je dle toho nastaven wide/normal. Tot v poradku - dokud se format vstupu nezmeni. Pokud se ale v prubehu reencodingu obraz na vstupu VLC zmeni, nezmeni se na vystupu - nesedi pomer stran, zustava nastaven ten co pri spusteni. Klasika TV vysilani kdy kazdy pes jina ves = meni se to celkem casto takze pak musim v prehravaci (ktery ten stream prehrava uplne nekde jinde, via http:// )rucne prepinat 4:3/16:9.
- napada nekoho jestli jde VLC vysvetlit aby zmenilo "wss" - nejaky parametr pro pomer stran ve vystupu dle vstupu "on the fly"? Aktualne reenkoding vypada nejak takhle:
transcode{deinterlace,scale=0.75,fps=25,vcodec=h264,vb=850,venc=x264{aud,profile=baseline,level=30,keyint=30,ref=1},acodec=mp3,ab=128,samplerate=44100}:duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=192.168.0.10:10000}}
- jen pro sichr: ano pri spusteni VLC to funguje jak ma, obraz ma nastaven spravny format, pri stejnem rozliseni (544x434 pri PAL zdroji a zmenseni na 0.75) je v prehravaci zobrazen spravne 4:3/16:9. Jen pri zmene vysilani se to automaticky neprepne - neni to prehravacem, leze to v spatnem pomeru uz z VLC.
