Připojení k internetu
Ahoj, nemůžu se připojit z jednoho počítače na internet, ale na druhém se připojit můžu.. kde může být problém ?
V diagnostice sítě mi to píše
Nelze komunikovat s primární server DNS (192.168.107.1)
Díky za rady :)
DNS servery jsou na obou nastaveny stejně?
Taky je můžeš zkusit změnit, třeba
8.8.8.8
8.8.4.4
bohužel bezezměny :( V centrum sítě a sdílení tam mám počítač ten je napojený na router ale do internetu to už nejde :/ a když dám Zjistit problém tak mi to vypíše.
Nelze komunkovat s Primární server DNS (8.8.8.8)
špatně nastavena wan strana routeru. mají tam být údaje podle providera.
Méďo, to by se asi nepřipojil ani z toho druhého PC ...tedy pokud ho má na stejném routeru.
To nastavuješ konkrétní TCP/IP hodnoty? Přes DHCP ti to taky nejde?
Toto jsem mi kdysi taky stalo..Nakonec bylo v routeru bylo zapnuté filtrování MAC adres.. Vypl jsem to a bylo vše v pořádku..
A předtím to šlo nebo jsi přidal do sítě další PC a to se nechce připojit.
Před tím to šlo... z ničeho nic :/
Firewall nějaký máš? Můžeš sem dát výpis z ipconfig/all obou PC?
nevím, jak bych to sem narval z toho z kterého to nejde.
Jinak firewall je vypnutý
Dej to na flešku ...třeba. Nebo to přesně opiš
PC kde to funguje :
Microsoft Windows [Verze 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Irena>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Irena-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B91 - adaptér bezdrátové sítě
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-17-C4-75-3B-50
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::f0ed:e27:7ba:c6f1%12(Prefe
rované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.107.100(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 9. dubna 2013 17:27:57
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 9. dubna 2013 20:27:56
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.107.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.107.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 218109892
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-18-9C-6A-41-00-1D-72-FB-A9-BF
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.107.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-72-FB-A9-BF
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{194399F4-363C-416D-8638-523D4655E1A7}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{BB2B92F7-78A9-41A2-B2AB-1CFB65664F06}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:140d:2572:3f57:949b(Prefe
rované)
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::140d:2572:3f57:949b%13(Pre
ferované)
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
C:\Users\Irena>
PC KDE TO NEFUNGUJE
Microsoft Windows [Verze 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Michal>ipconfig -all
Název hostitele . . . . . . . . . : Michal-PC
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti* 10:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS VPN Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-FF-A2-B1-79-A1
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-24-2C-2E-52-28
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::7d03:16d2:9304:3f57%11(Preferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.14.100(Preferované)
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 1. ledna 2008 2:52:02
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 1. ledna 2008 20:11:08
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.14.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.14.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234890284
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-E2-13-FF-00-24-2C-2E-52-28
Máš blbě adresu. Kde ti to funguje je 192.168.107.x, kde to nefunguje pak 192.168.14.x. Dej tam DHCP nebo adresy přepiš. edit: Teď čumím, že DHCP tam je povoleno. Připojuješ se vůbec na svůj router?
Je tam IP v úplně jiném segmentu. Máš povoleno DHCP na routeru?
No mně to neříkej, já to vím
evidentne sa asi tym druhym PC pripaja na ine wifi, ne na svoje. Alebo ma blbo nastaveny router.
Taky mám ten pocit.
Nebo je tam repeater, blbě nastavený.
spíš mi poraďte co mám udělat :( připojuje se to všechno na jednu wifi
povedat tomu kto ti tam montoval tie krabicky nech ich nastavi spravne.
P.S. pripadne jednu nepotrebnu krabicku vypnut :D
A ta jedna wifi obsahuje pouze jeden AP - router?
Zkus se tím "nefunkčním" počítadlem připojit k routeru přímo kabelem, pak udělej znovu ipconfig /all a pastni to sem.
