Složku nelze odstranit
Na exter. disku mám složku která má 2 další podsložky, nic tam není a zabírá 0 bajtů, ale zavazí, to je jasny. Když ji chci smahnout, napíše
"Složku (název složky) nelze odstranit: Adresář není prázdný.
Složku nelze odstranit, presunout, přepsat nic. S tímto jsem se ještě nesetkal, nevíte někdo co to je a jak se složky zbavit?? Jo, exter. disk kde je 250GB dat kvůli tomuto formátovat nebudu, musí být jiny řešení.
skus najprv mazat tie podzlozky. Mozno na niektoru nemas opravnenia.
A zapni si zobrazovanie systemovych a skrytych suborov.
Preistotu na to pust prikaz chkdsk pismeno:
Někdy to jde v nouzovém režimu přejmenovat a pak už jde smazat.Jinak to taky občas hlásí že nejde smazat nebo přesunout,protože to používá nějaký program,ale to jsou asi nějaké staré zbytky a odkazy někde v registrech.Nebo zkus změnit atributy.
Přesně tak ,to se mě taky stávalo že zbytkový soubory nebo složka nešla odstranit,někdy to pak šlo po znovu zapnutí Pc jindy se to muselo hledat a odstranit v registrech.
Smazat nejde ta posl. složka takže složky před ní taky ne. Zobr. skrytých souborů jsem zkoušel už dávno, nic tam není. Názvy složek změnit jde, ale to je taky vše, smahnout to nejde. Žádnej progr. tu prázdnou složku nepoužívá a i kdyby chybová hláška vypadá přece jinak.
Neznám příkaz chkdsk, ale zdá se že ten kontroluje pevný disk ne externí, na ten by měl být příkaz jinej. Pevný disk je C externí E, takže ten příkaz by se asi měl jmenovat jinak. Znám "procesy" ale ne "registry", nevím kde to je. V PC je několik složek registry, ale to jistě není ono.
na ten je příkaz stejnej.
klikatelně
počítač
pravá myš na disk
vlastnosti
nástroje
zkontrolovat
rychle: chkdsk e:
No Joo, jenom jsem to blbě pochopil, kontroly disku znám moc dobře, ale nenapadlo mě to zkusit. Žaškrtl jsem obnovení chybných sektorů a je to tam. Kopíroval jsem složku z HDD na EXDD, ale zatím jsem ji nemazal. Až později jsem si všimnul že ta sl. na EX disku je menší, tak jsem si myslel že jsem tam něco zapomněl hodit a nechtělo se mě hledat co, tak jsem to smahnul a zůstala tam ta sl. kde byli ty chybny sektory a to šlo obnovit a pak klidně smahnout. Dík za rady.
Asi bych si měl nechat zkontrolovat i HDD, ale! Nevím sice co znamená fáze 4, ale po několika minutách se nepohla ani o čtvereček, tak jsem PC nenásilnou cestou resetnul. Může tohle zp. nějaky škody? Vzpomínám že tohle ta kontrola dělá a nemůžu čekat týden než bude fáze 4 dokončena, i když myslím že ani za týden by tam nepřišel ani jeden obdelník.
pusť tu kontrolu disku přes noc:
..a před spaním restart
Nemal on mal chybu na tom E: ? Alebo som dnes nechapavy (uz cely den, nielen tu :)
"Na exter. disku..." - no jo.
snad půjde usb disk takto po startu kontrolovat.
Předpokládám že to jsou příkazy pro kompletní kontrolu disku. Stejně nefungujou, jen na sec. vyskočí malá čer. tab. a hned je pryč. To nevadí použiju normální klikací cestu. Stejně používám jen příkaz "dxdiag".![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Určitě zaškrtnu obě možnosti jinak to nemá cenu. Zajímá mě jestli fáze 4 je konečná?? Oba disky mají směšných 320GB a čekat na to přes noc?? Navíc rozhodně nespustím kontrolu obou disc naráz, to by noc musela mít tak 500h
Vem to za polární kruh,tam trvá noc přes 4000 hodin,tak bude času dost.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
(Čím dál,tím je noc delší.)
