Problém s FPS při hrách
Zdravím vás odborníci. Včera mi vyhořela základní deska MSI 770-C45 a koupil sem si druhou gigabyte 870A-USB3.
procesor AMD phenom II X6 1055T 2,8Ghz,ramky 2x 2Gb corsair , grafika Geforce GTX 460.
Teď k samotnému problému. Vyhořela mi včera deska základní tak sem si koupil již zmiňovanou druhou.Po instalaci ovladačů na desku a v zápětí instalace ovladače na grafiku sem si spustil konkrétně CS:GO. Při bývalé základní desce sem měl něco kolem 180FPS při stejném nastavení hry i ovladačů jako mám teď a nyní mám 60-70 a občas to přeskočí na 200.Ale to jen sekundově. Dále sem odzkoušel World of tanks kde jsem měl stabilních 90 fps ted mi to skáče doslvoa do písmene 20-100 a při snížení fps se seká i zvuk. Absolutně netuším čím to může být. prach z grafiky i chladiče procesoru sem vyčistil že bych se tím mohl prezentovat na výstavě. Ovladače na grafiku jsou stejné jako jsem měl předtím. V ničem jiném sem se nehrabal. Může mi někdo poradit čím to je tak radikanlní snížení výkonu? Napadlo mě jen změna slotů pro paměti ale nejsem si jisty zda to pomuže. Předem díky za odpovědi a rady...
ještě sem zapoměl připsat že vertikalní synchronizaci mam vypnout jak v hrách tak v control panelu nvidia.
Zdravím,
1. při výměně desky je nutná čistá instalace windows, z popisu není jasné, jestli jsi ji udělal.
2. ta deska taky nemusela vyhořet jen tak, může být vadný zdroj, popř.ještě něco jiného.
samozřejmě že NENÍ nutná reinstalace windows.
co JE nutné, jsou správné ovladače desky a opětovná instalace ovladačů grafiky.
Obecně máš pravdu;
ovšem pokud jsou takovéhle problémy tak bych tu čistou instalaci rozhodně udělal.
Správné ovladače k desce a grafice jsou bez debat.
Určitě bych doporučil vyměnit i zdroj.
Jestli ty desky maji jinaci chipset a nejsou ani stejna znacka tak bych tu cistou instalaci po zaloze radci udelal.
(Kdyz ti vyhori PC, mel bys vyzkouset postupne posobe co ti funguje a ne, nez to vsechno vzit poskladat a cekat ze to pojede dobre, takle ti to muze zhoret znova)
správné ovladače jsem stáhl pro dananou desku. Ovladače jak jsem psal jsem nainstaloval stejné co jsem měl doposud.
Instalaci jsem neprováděl. systém běží v pořádku. Jinak na desce vyhořely tranzistory a je to běžný problém. Bohužel deska už není v záruce.
