Otevření souboru ve formátu *.ps
Zdravím,
pořádně se nevyznám v tom, co to ten postscript vlastně je, vyrozuměl jsem, že se jedná o nějaký sázecí systém (asi podobný TeXu?). Nevím proto, jak ho u sebe zprovoznit. Docela dlouho jsem používal jen nějaký plug-in do adobe readeru, se kterým nebyl problém, ale nedávno jsem objevil jedny materiály, které bych si chtěl přečíst, ale už se pomocí tohoto způsobu nedají otevřít.
Jedná se o "celý dokument" na této stránce:
http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/TMF060/GeometrickeMet ody/index.html
Vždy se mi zobrazí pouze jedna prázdná strana a nic víc.
Předem díky za pomoc,
Found
bude stačit?: view.samurajdata.se
Inu, prakticky to stačí na dobu, kdy mám přístup k internetu. Nešlo by to ještě nějak vymakat, abych si to mohl otevírat takhle v počítači?
Ale jinak moc děkuju za odkaz, nenapadlo mě hledat online programy.
Jinak jsem zkoušel nějaký GSview, ale ten mě neustále posílal do háje, že mi něco chybí nainstalovaného - přestože jsem to nainstaloval dle jeho rady z odkazu, co mi vyhazoval.
hledejmež na google s dotazem ps viewer- ono těhle programů je tuny. obvykle stačí nainstalovat ghost script a pak to jde tak nějak samo.
Inu, najde mi to ty online nástroje, pak postscript-viewer a ghostscript, to jsem tak nějak zkoušel. Ještě mi zbyl nainstalovaný Ghostscript 9.07. Nějak ale nevím, co s ním.
gsview by se měl instalovat takhle: http://latex.feec.vutbr.cz/cz/latex/lokalni-instal ace/instalace-ghostscriptu/
svízel může nastat u 64bit systému. pokud je viewer 32bit, tak gs musí být taky 32bit- na 64bit verzi nedosáhne.
aha, to by mohlo být, mám 64-bitový systém, tak jsem ten ghostscript instaloval taky 64-bitový, vyzkouším to ještě.
Díky moc za pomoc, dýštak se ještě ozvu, můžu?
J.
můžeš.
tady píšou gsview.software.informer.com že byla opravena chyba v hledání gs na 64bit systému.
Ten postscript je programovací jazyk, který je určen pro popis dokumentů pro tisk, tedy hodně zjednodušeně řečeno něco jako pdf (obojí má na svědomí Adobe). Mnohé tiskárny (hlavně ty drahé) umí dokumenty ps přímo tisknout. Pro tisk a prohlížení postscriptových dokumentů si stáhni a nainstaluj Ghostscript (gs853w32.exe) a GSview (gsv48w32.exe)
Tak jsem by pomalej.....
