Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvuková karta pro kvalitní záznam z mikrofonu.
Zdravím,
mám už pár let základní desku gigabyte-970a-d3-d243279.htm
Když s někým mluvím, tak mě slyší velmi málo a proto musím ve Windows 7 HP 64b boostovat mikrofon o 20dB - 30dB.
Chci Vás poprosit o radu, zda si pomůžu zvukovou kartou.
Chtěl bych nějakou do limitu 1000Kč, skladem na Alza.cz
Přemýšlel jsem o těchto
1.) Creative SOUND BLASTER AUDIGY SE
2.) ASUS Xonar DG
3.) Creative SOUND BLASTER X-Fi Xtreme Audio PCIe x1
S přehráváním jsem naprosto spokojen i s touto integrovanou, ale jelikož chci streamovat hry a natáčet videa na youtube, potřebuju něco kvalitnějšího na nahrávání mluveného slova.
Děkuji
to ze musis zosilit mikrofon neni ziadna vada zvukovky ale vlastnost mikrofonu. +20dB budes muset so…
MM.. 10.04.2013 16:12
Problém je ten, že třeba hlas lidí na skype / youtube je čistý, dostatečně hlasitý a bez vad i u lid…
Eessencia 10.04.2013 16:32
Eessencia
ked to bere vsetky ruchy a len tvoj hlas nie tak ho asi mas natoceny naopak alebo 10metrov od ust al…
MM.. 10.04.2013 16:37
Ovladače od zvukové karty jsem instaloval nové (zkoušel jsem i starší verze). Efekty jsou defaultně…
Eessencia 10.04.2013 16:45
Eessencia
No nic, vzal jsem tu ASUS Xonar DG, za ty peníze to bude asi nejlepší volba. Ta Creative má prý prob…
Eessencia 10.04.2013 17:21
Eessencia
Mal si skusit vypnut VSETKY efekty aj tie eliminacie ozveny a sumu a vsetko. Potom budes mat normaln…
MM.. 10.04.2013 19:11
IMHO základní vlastnost GB desek - pičózní integrovaná zvukovka (resp. neodrušená od zbytku HW). Zar…
mif 10.04.2013 18:34
Na porovnání jsem měl před týdnem int.zvukovka z ASUS P88Z77-M Pro a přednes mi přišel stejný. Asi n…
Eessencia 10.04.2013 18:45
Eessencia
Jak jsi dopadl, mám úplně stejnej problém, 2 PC v obou jiná deska a mikrofon, z toho jeden se sluchá… poslední
Alfiik 28.04.2014 22:26
Alfiik
to ze musis zosilit mikrofon neni ziadna vada zvukovky ale vlastnost mikrofonu. +20dB budes muset so svojim mikrofonom nastavovat v kazdej zvukovke. A neznamena to ze zaznam je nkvalitny. Ak je zaznam nekvalitny tak moze byt aj nahovno napr. kabel od mikrofonu netieneny apod.
Extra zvukovky maju zvycajne vyssi odstup signal-sum, jaku si kupis je fuk ich odlisnosti su skor v nejakych 3D efektoch a nie v nahravani z mikrofonu, to zvladne dobre kazda aj ta audigy SE
Problém je ten, že třeba hlas lidí na skype / youtube je čistý, dostatečně hlasitý a bez vad i u lidí se stejným mikrofonem, nebo mikrofonem za 99 korun.
Když porovnám svůj hlas s hlasem kamaráda, který má int.zvukovku na Asus M-Pro a mikrofon https://www.alza.cz/desktop-mikrofon-genius-mic-d4 8961.htm tak jeho je prostě parádní a já takové kvality ani zdaleko nedosahuji. Leckdy musím boostovat i o 30dB a to už je šum slyšet pořádně + je veškerý okolní zvuk slyšet natolik, že když na druhé straně bytu spadne ovladač na zem, je to jak rána z atomovky :)
Tento mikrofon, který je na následujícím videu mám, nečekám od něj nějakou šílenou kvalitu, a i přesto, že je na tomto videu slyšet šum, tak čistota mluveného slova je dobrá http://www.youtube.com/watch?v=-WguIz2AGpQ&feature =youtu.be&t=2m13s S tím, šumem by se dalo pohrát.
Můžu si tedy pomoct koupením zvukové karty, nebo jen zbytečně vyhodím peníze?
ked to bere vsetky ruchy a len tvoj hlas nie tak ho asi mas natoceny naopak alebo 10metrov od ust alebo co. Moze byt aj problem s kablom alebo umiestnenim mikrofonu (napr. ak je na stole tak stol bude zosilovat vsetky buchnutia o stol apod)
Extra zvukovka ma spravidla lepsi odstup sumu takze ano mozes si pomoct. Mam ale pocit ze u teba mas nieco blbo bud zapojene alebo nastavene nejake efekty v ovladacoch alebo co, a tie efekty odstranuju hlas alebo skontroluj ze co tam mas nastavene za efekty v ovl.zvukovky, vsetky efekty vypni.
Efekty jsou defaultně vyplé. Jediné co u mikrofonu mám zaškrtlé je "Eliminace akustické ozvěny" a "Odstranění šumu".
Výchozí formát 16bit, 44100 Hz - zkoušel jsem i vyšší, ale rozdíl tam neslyším (krom toho, že se znemožní odstranění šumu a eliminace akust.oz. (Zřejmě záleží právě na tom, co podporuje zvuková karta?).
Pokud bych si trochu pomohl, jsem ochoten si pořídit i lepší mikrofon (nějaký http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8A0UT000M3W + http://www.alza.cz/redukce-audio-6-3mm-d69887.htm# recenze )
Jakou zvukovou kartu byste mi tedy z těch 3, které jsou v 1. postu doporučil?
Ta Creative má prý problémy s ovladači na W7 a většina lidí je nucena použít nějaké komunitní. Na to jim kašlu ;)
Tak uvidíme co to udělá. Každopádně se pak ozvu (asi už zítra), jestli došlo k nějakému zlepšení.
