Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spojení dvou videí bez nutnosti renderu
Zdravím, potřeboval bych poradit jestli existuje nějaký způsob jak lze spojit dvě videa do jednoho, respektive intro, které má asi 15 vteřin a půl hodinový film. Jedná se o videa na youtube a oba jsou to mp4 soubory H.264. Potřebuji tak spojit jedno video každý den a pokud bych to dělal i s renderem tak mi to zabere zhruba hodinu času. Proto se ptám jak to udělat aby nebylo potřeba videa renderovat do jednoho ale jen nějakým způsobem spojit.
Díky za každou radu.
základním předpokladem je aby videa byla "stejná", tzn. rozměry obrázku apod. pak to spojí každý vi…
kmochna 10.04.2013 22:48
kmochna
Tak zkoušel jsem v Avidemux Append a hodilo mi to hlášku "height is different between first and this…
WhySoSad 10.04.2013 23:07
WhySoSad
height is different - výška se liší. nejsou stejná.
kmochna 10.04.2013 23:10
kmochna
Jediný v čem se videa liší jsou snímky za sekundu. jedno má 29.97 a druhé 30. Jde to nějak vyřešit n…
WhySoSad 10.04.2013 23:17
WhySoSad
no, napadla mě jedna věc. jestli jsem tě dobře pochopil, tak chceš streamy z yt uložit lokálně do je…
kmochna 10.04.2013 23:21
kmochna
A já teď nevím jestli jsem pochopil tebe :D Mám to takhle, intra k jednotlivým hrám a potom přes stř…
WhySoSad 10.04.2013 23:24
WhySoSad
aha. intra (krátké video) vyráběj tak, aby byla identická s videama z her. co jsi psal, tak ti tam…
kmochna 10.04.2013 23:28
kmochna
S tím bych potřeboval asi trochu pomoct, videa ze střihové karty mám nastavený na 30FPS, teď jsem na…
WhySoSad 10.04.2013 23:34
WhySoSad
tak sem dej vypis z mediainfo videa i intra- porovnáme rozdíl.
kmochna 10.04.2013 23:36
kmochna
Tady je video ze hry: Hlavní Celý název a cesta : D:\Filmy\20130409094644.mp4 Formát : MPEG-4 Forma…
WhySoSad 10.04.2013 23:46
WhySoSad
Jak se zdá, video ze hry má o 8 pixelů větší vertikální rozlišení. Zkusil bych tak upravit i to intr…
Niko Bellic 10.04.2013 23:59
Niko Bellic
Tak jsem si změnil intro na 1088 a už to teda jde spojit, ale když přehraju vytvořenej soubor, tak i…
WhySoSad 11.04.2013 14:04
WhySoSad
Nevíte někdo co s tím ? poslední
WhySoSad 12.04.2013 14:04
WhySoSad
Intro vyrenderuj znova, nastav rozlišení i fps stejné, jako záznam z karty. Projekty jsi snad nevyma…
Niko Bellic 10.04.2013 23:29
Niko Bellic
Bohužel ani tohle to nevyřešilo, vyrenderoval jsem znovu ve 30FPS a pořád stejnej problém
WhySoSad 10.04.2013 23:49
WhySoSad
Mas tam predsa blbo vysku. 1080 neni stejne cislo jak 1088. (P.S. spravne fullHD rozlisenie ma vysku…
MM.. 11.04.2013 01:25
Jojo, koukám na to, nechápu proč to ta střihová karta dělá když ji mám nastavenou na 1080
WhySoSad 11.04.2013 12:08
WhySoSad
http://forum.videohelp.com/threads/282236-Joining- 3-AVI-s-Having-trouble-with-video-sizes-AVIDEMUX
karel 10.04.2013 23:10
pak to spojí každý videoeditor (avidemux,virtualdub).
avidemux:
otevřít první část
potom z menu připojit druhou část
video: kopie
audio: kopie
kontejner jaký chceš
a ulož
no, napadla mě jedna věc. jestli jsem tě dobře pochopil, tak chceš streamy z yt uložit lokálně do jednoho souboru.
to můžeš vklidu uložit do mkv- tam se toho vejde, bez nutnosti rendereru. postup výše požaduje stejnost videí. pokud jsi autorem videí, tak by to šlo- vytvářel bys vždy stejným způsobem.
co jsi psal, tak ti tam hapruje fps.
já bych z důvodu času převedl intra (avidemux umí přidat do fronty, kterou spustíš najednou) a poté to jen pospojoval.
Hlavní
Formát : MPEG-4
Format_Profile : Base Media / Version 2
CodecID : mp42
Velikost souboru : 3,33 GiB
Duration/String : 23mn 29s
Celkový BitRate : 20,3 Mbps
Encoded date : UTC 2013-04-09 07:46:47
Tagged date : UTC 2013-04-09 07:46:47
Video
Formát : AVC
Formát/ : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L4.0
Format_Settings_CABAC/String : Ne
Format_Settings_RefFrames/String : 1 frame
Format_Settings_GOP : M=1, N=30
CodecID : avc1
/ : Advanced Video Coding
Source_Duration/String : 23mn 29s
Bit rate : 19,9 Mbps
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 088pixely
Height_Original/String : 1 080pixely
Poměr stran : 16:9
DisplayAspectRatio_Original/String : 16:9
Frame rate : 30,000 fps
Standard : NTSC
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.317
StreamSize/String : 3,26 GiB (98%)
Source_StreamSize/String : 3,26 GiB (98%)
Jazyk : English
mdhd_Duration : 1409328
colour_primaries : BT.601 NTSC
transfer_characteristics : BT.601
matrix_coefficients : BT.601
Audio
Formát : AAC
Formát/ : Advanced Audio Codec
Format_Profile : LC
CodecID : 40
BitRate_Nominal/String : 128 Kbps
Kanál(y) : 2 kanály
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48,0 KHz
Source_StreamSize/String : 68,3 MiB (2%)
Jazyk : English
mdhd_Duration : 1409235
Tady intro:
Hlavní
Celý název a cesta : C:\Users\Vašek\Desktop\Lets play\Chivalry\Ostatní\chivalry.mp4
Formát : MPEG-4
CodecID : mp42
Velikost souboru : 2,69 MiB
Duration/String : 9s 706ms
Celkový BitRate : 2 324 Kbps
Encoded date : UTC 2013-02-08 19:03:18
Tagged date : UTC 2013-02-09 19:06:39
Video
Formát : AVC
Format_Settings_CABAC/String : Ano
Format_Settings_RefFrames/String : 4 frame
CodecID : avc1
Source_Duration/String : 9s 667ms
Bit rate : 2 130 Kbps
BitRate_Maximum/String : 3 072 Kbps
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 080pixely
Poměr stran : 16:9
Standard : NTSC
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.034
StreamSize/String : 2,46 MiB (92%)
Source_StreamSize/String : 2,57 MiB (96%)
Jazyk : English
Tagged date : UTC 2013-02-08 19:03:18
mdhd_Duration : 9667
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio
Formát : AAC
Format_Profile : LC
CodecID : 40
Source_Duration/String : 9s 706ms
Bit rate : 93,4 Kbps
Kanál(y) : 2 kanály
Sampling rate : 44,1 KHz
StreamSize/String : 111 KiB (4%)
Source_StreamSize/String : 111 KiB (4%)
Jazyk : English
Jak se zdá, video ze hry má o 8 pixelů větší vertikální rozlišení. Zkusil bych tak upravit i to intro tím, že ho doplníš o 8 px široký černý pruh (nebo dva 4 px, jeden nahoře, druhý dole). Mělo by jít provést také v Avidemuxu, nebo ve střihovém programu, pokud ti pak profil dovolí exportovat video s nestandardním rozlišením.
P.S. do budoucna pořešit, aby karta nahrávala video se standardním rozlišením - projít si nastavení.
