Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po připojení přídavného napájení GK se PC nerozběhne
Zdravím,
potřeboval bych poradit.
Má sestava:
Základní deska Gigabyte GA-M720-US3 (rev1.1)
Procesor AMD Phenom X4 965
Paměti 4x512 DDR2 800 A-Data Vitesta
Zdroj Corsair 400W
HDD Seagate 500GB
GK Gainward GTS 250 512MB
Abych Vás uvedl do obrazu, poslední rok a půl tato sestava běžela naprosto bez problémů. Dnes jsem stavěl počítač pro své děti a poštou mi přišla použitá GK Radeon X1950 Pro, kterou jsem chtěl otestovat. Vyndal jsem tedy svou GTS250 a vyzkoušel Radeonku. Potud vše v pořádku, pak jsem ovšem vrátil GTS zpět (včetně přídavného napájení) a počítač se nerozběhl. Pokud nepřipojím přídavné napájení ke GK roztočí se větráčky a zkouší to i HDD, ale pochopitelně nenaběhne.
CMOS jsem resetoval a nic.
Všem děkuji za rady, pokud je tady stejný problém někde řešen budu vděčný za odkaz.
Ked tam to dodatocne napajanie pripojis tak co presne sa teda deje ked stlacis powerbutton? Ak uplne…
MM.. 10.04.2013 23:01
no deje se to, že větráčky sebou lehounce cuknou, ale to je vše. Taky mě napadl nějaký zkrat, ale ne…
TomasR 10.04.2013 23:07
TomasR
Ak odpadol na zakl.dosku tak mohol odpalit trebars aj ju. Ano akekolvek spojenie aj na milisekundu m…
MM.. 11.04.2013 01:28
tak základní deska je v pořádku, dnes jsem opět PC otestoval s tou starou X1950 a vše běží v pořádku…
TomasR 11.04.2013 18:55
TomasR
Este moze byt aj vadny zdroj, ta pridavna 12V vetva ze nejak blbne ked sa zatazi.
MM.. 11.04.2013 18:58
Ten chladic odpadol z tvojej povodnej karty? Ak ano tak nepripevnil si ho tam nejak tak ze skratuje…
MM.. 11.04.2013 18:59
no ten chladič odpadl z té 250-ky a byl to ten malý samolepicí hliníkový na paměti, který jsem tam d…
TomasR 12.04.2013 20:16
TomasR
Skor skus dat tu 250-ku do ineho kompu ci pojde? Ak pojde, tak bude v pr... zdroj, ak nie tak karta.
vavrapeter 11.04.2013 20:33
vavrapeter
no právě že bych potřeboval otestovat tu 250-ku. Ale asi to bude zdroj, protože jsem testoval tu 575…
TomasR 12.04.2013 14:44
TomasR
Moze byt aj zakl.doska ak ti chladic odpadol na zakl.dosku. Niektore karty beru napajanie aj z PCIe…
MM.. 12.04.2013 16:25
no taky bych to všechno vyzkoušel, ale jiný zdroj momentálně nemám, teda kromě té 300-ky, ale tam za… poslední
TomasR 12.04.2013 20:21
TomasR
Ked tam to dodatocne napajanie pripojis tak co presne sa teda deje ked stlacis powerbutton? Ak uplne vobec nic sa nerozbehne ani HDD ani nic, tak tam nieco skratuje, bud si si nejak pomylil kabely a dodatocne napajanie PCIe neni ten kabel ktory si myslis ale iny, alebo je ta karta odpalena. Alebo niekde vytvaras nejaky skrat.
no deje se to, že větráčky sebou lehounce cuknou, ale to je vše. Taky mě napadl nějaký zkrat, ale nevím kde by mohl vznikat. Kabely jsou přesně ty které jsem tam měl zapojeny předtím. Jediné co mě napadá je že mi tam odpadl pasivní chladič paměti a ten jí mohl odpálit...ale jinak nevím
tak základní deska je v pořádku, dnes jsem opět PC otestoval s tou starou X1950 a vše běží v pořádku. Takže asi je asi opravdu odstřelená GK...No dnes ještě dostanu na otestování 5750, tak uvidíme co to bude vyvádět. Každopádně díky za příspěvky
no ten chladič odpadl z té 250-ky a byl to ten malý samolepicí hliníkový na paměti, který jsem tam dával cca před rokem když jsem měnil základni chlazení za Accelero. Ale na MB nespadl, jen zůstal zaklíněný mezi heatpipe a a tělem GK. A zpátky jsem ho tam už nevracel...
no právě že bych potřeboval otestovat tu 250-ku. Ale asi to bude zdroj, protože jsem testoval tu 5750, ta má jenom jedno přídavné napájení a PC, se s ní taky nerozjelo - teda větráčky se točí všechno vypadá, že běží ale grafika nenaběhne. A ve starém PC s 300W zdrojem Athlonem X2 běží ta 5750 jak nic. A teď PC běží normálně s tou x1950, která má taky jedno přídavné, ale asi menší odběr než 5750 nebo 250. Je to prostě divný....
no taky bych to všechno vyzkoušel, ale jiný zdroj momentálně nemám, teda kromě té 300-ky, ale tam zas nemám ani jednu větev na přídavné napájení. Mám jednu redukci, ale ta mi bohužel nestačí. No nic nějak to zkusím vše otestovat. Díky
