Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Poradte ulratiche vetranie
Zdravim,
potrebujem vymenit vetraciky v skrini Thermaltake DH101(intake 120mm + outtake 2x60mm). Ten intake 12cm mi uz zacina hucat, tak vymenim vsetky. Cena nerozhoduje, musia byt ale ultra tiche.
Zostava:
Asus P8B75 M LE, Intel Core i3 3240(Scythe KOZUTI), RAM: 4GB DDR3 1333MHz (Kingston kit 2x 2GB) , 320GB WD blue + 500GB WD green, GPU: Intel HD2500, Creative SB X-Fi Titanium HD, DVB-2S: Skystar HD2+CI slot+CAmodul+Skylink HD, Enermax ErPRO80+ 350W
V podstate sa na tom pozera iba TV a internetuje, takze procak slape stale v podtaktovanom rezime na 1,6GHz.
Pripadne odporucte aj nejaky ultratichy zdroj, ktory to v pohode potiahne(ale to len na margo, priorita su vrtule).
Dik
PV
ty 6cm vyhodit, jsou nejspíš zcela zbytečné. 12cm nahradit nějakou noctuou, případně taky vyhodit -…
lední brtník 11.04.2013 15:18
Ved som aj nad tym rozmyslal, ze ten predny intake co huci proste odpojim a hotovo(fuka v podstate n…
vavrapeter 11.04.2013 15:36
vavrapeter
stejně si myslím že 6cm ventilátory nic užitečného nedělají - nebýt procesoru i3, stačil by jen větr…
lední brtník 11.04.2013 16:00
Mam to tak, ako je na obrazkoch. Mal som tam G630T a v druhom kompe tu i3, ale kamos mi posunul za 1…
vavrapeter 11.04.2013 16:16
vavrapeter
To praveze nejde ten dual atom, kedze potrebujem dva PCI sloty na ten Skystar2HD.
vavrapeter 11.04.2013 16:19
vavrapeter
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M27H0001C9U edit: teď koukám na fotku - tak pid…
lední brtník 11.04.2013 16:29
Vyhodit pidiventilátory a pořídit pořádný 120×120 mm ventilátor dopředu a chladit přetlakem. Pasivní…
ms 11.04.2013 16:08
ms
No ved toto potrebujem prehodnotit, ci tlacit a zadne nepouzivat, ci iba zadne a predny odpojit, ale…
vavrapeter 11.04.2013 16:24
vavrapeter
Když budou běžet dva pidiventilátory na plné pecky a za patřičného randálu, pak dle mého mínění stej…
ms 11.04.2013 16:38
ms
Skusim to prevadzkovat bez vetrakov, inak tento http://chladenie.heureka.sk/noiseblocker-nb-multif r…
vavrapeter 11.04.2013 16:42
vavrapeter
Ultratichy ventilator = ziaden ventilator. Podla popisu sa jedna o PC, kde ziadna zo sucasti nevyrab…
fleg 11.04.2013 16:33
fleg
To je rada nad zlato, povypinam to, skuknem teploty a prinajhorsom nieco vytiahne ten vetrak od zdro…
vavrapeter 11.04.2013 16:34
vavrapeter
neřeš, máš tam custom chladič na CPU, nic ostatního tam nežhaví. Není důvod foukat vzduch, a to ani…
touchwood 11.04.2013 16:53
souhlas.. Takové budky nechávam chladit jen zadním (a ještě deskou zregulovaným) 12cm fufníkem plus…
touchwood 11.04.2013 16:52
Diky za rady a usetrene chechtaky (zoberiem robinu do aquaparku sa vycvachtat). Tak ten predny defin…
vavrapeter 11.04.2013 18:07
vavrapeter
Len doplnenie. Odpojil som vsetky tri vetraky, nedali sa regulovat, lebo boli napojene priamo na MOL… poslední
vavrapeter 11.04.2013 20:12
vavrapeter
12cm nahradit nějakou noctuou, případně taky vyhodit - pokud se podaří dosáhnout ideálního stavu, že zdrojový větrák nasává vzduch z okolí procesoru a vyhání ho ven - vidím že je jen integrovaná grafika.
případně zaměnit děrovanou bočnici pod mb, ať zdroj netahá falešný vzduch (a nešíří se další hluk).
celý pc kopnout pod stůl, ať zdrojový ventilátor není slyšet.
Ved som aj nad tym rozmyslal, ze ten predny intake co huci proste odpojim a hotovo(fuka v podstate na HDDs). Bednu mam zvnutra polepenu nejakym protihlukovym sajrajtom. Ten zdroj je pri pohlade zpredu od procesora vpravo, tak si myslim, ze tie dva male 60mm vetraciky predsalen svoj ciel plnia. Otazka na ten zdroj bola iba naviac s tym problem nie je a ani ho nepocut, to len ak by bol nejaky pasivny za rozumnu cenu, tak by som vymenil. Bednu mam pod TV, takze ho pod stol nekopnem.
Mam to tak, ako je na obrazkoch. Mal som tam G630T a v druhom kompe tu i3, ale kamos mi posunul za 100€ pol rocnu i5 2500K, tak som to poprehadzoval a G630T predal. Odisla mi tam aj doska, tak ked som to mal rozobrate, tak som to poskladal, tak ako to je teraz(inak by som to nemenil, lebo ten chladic sa dost na chuja nasadza). Asi pred tyzdnom mi zacal hucat ten predny vetrak, ono ked ide dlhsie, tak sa ukludni, ale velku zivotnost uz asi nema(bednu mam doma uz vyse dvoch rokov). A vidiet na fotkach, ze sa u nas dost prasi, na to ze som to pred mesiacom komplet rozobral a vypucoval).
Když budou běžet dva pidiventilátory na plné pecky a za patřičného randálu, pak dle mého mínění stejně protlačí méně vzduchu než velký 120mm ventilátor s otáčkami pod 1000 ot/min!
Sestava bude brát při běžném provozu cca okolo 40W ze sítě, takže filtry ven a pouze velký ventilátor na nízkých otáčkách.
souhlas.. Takové budky nechávam chladit jen zadním (a ještě deskou zregulovaným) 12cm fufníkem plus fufuník ve zdroji. Stačí to bohatě. Na i3 stačí i zregulovaný boxový chladič, a to vše při rozumné míře (ne)hluku. Z metru to PC není slyšet.
