Připojení wi-fi přes AP
Zdravím,
mám internet přes wi-fi, na střeše mám parabolu a z ní vede pouze 1 kabel do PC. Kdybych koupil tenhle přístupový bod
tenda-n3-d291613.htm
a zapojil ho mezi parabolu a počítač, tak by vysílal wi-fi signál kam bych se připojil i s mobilem nebo notebookem. Chápu to správně?
Možná je to blbý dotaz, ale raději se chci ujistit než to koupím.
Předem díky za odpověď.
Chapes to spravne, ale kup si radsej TP-LINK 741ND.
můžu bohužel potvrdit - nový firmware v trndě má tak pitomé ovládání, že nebrat ani náhodou. zlaté normální levé menu (tplink aj.)
Jak koukám na ten TP-LINK TL-WR741ND tak má vzadu dost konektorů. Kam přesně bych měl připojit kabel?
Protože 1 wifi router už mám doma od předchozího poskytovatele. To jsem měl ještě O2 ADSL a router ZyXEL P600HW-T3 v2.
Být tebou, tak to svěřím někomu, kdo tomu rozumí. Nastavit to, pokud neznáš základy sítí není žádná sranda.
kabel přivedeš do routeru do zdířky "wan" (na fotce modrý) - to ten adsl nejspíš neměl.
do 4 žlutých lan můžeš přímo zapojit 4 počítače, televize, tiskárny, síťové disky ...
pozn.: nastavovat moc není co.
připojíš se k lan routeru - a jestli máš od providera zadané nějaké adresy, nastavíš wan, jinak tam necháš dhcp.
wifi nastavíš podle sebe: ssid, wpa zabezpečení, wpa-key ~10 znaků. zakážeš wps/qss.
a surfuješ.
Trochu jsem si pohrál a podle tohoto návodu se mi podařilo zapnout wi-fi přes starý ADSL modem ZyXEL. Kabel ze střechy jsem připojil do portu @4 a kabel pro počítač do portu @1, přes ten šedý DSL konektor vpravo to nefungovalo.
Takže už asi nemusím kupovat ten TP-LINK, když to teď funguje?
máš ho zapojen jenom z lan strany, tj. nejspíš jako wifi switch.
pokud by ten starý zyxel přiřazoval adresy ze svého dhcp (o2 to měl v rozsahu 10.0.0.x, stejně brána), nedostal by ses s tímto nastavením na internet.
jestli má zyxel zakázané dhcp a slouží jen jako switch, potom více ip adres přiděluje nějaký router od providera a ty máš svou nechráněnou síť vytaženou až k němu.
lépe řečeno: chtělo by to vědět přesný název krabičky u antény.
Tendu raději ne, vem TP-link.
Zdravim,
provider mi poskytl IP, mac adresu, sub mask, branu a dns. Kdyz to vsak nastavim do wan jako static IP (router TL-WR1043ND) pripojeni nefunguje. Jakmile prepnu do dynamic pripojeni funguje bez ohledu na zapnute/vypnute dhcp.
Poradite?
Dik
kde máš zapnuté dhcp? lan nebo wan?
rychlost připojení je nějaká "free", nebo odpovídá tomu co platíš? proto ti asi kromě statické ip rezervoval pro linku tvou detekovanou mac adresu, kterou máš vyplnit do mac clone -> wan mac.
Nastaveni dhcp upravuji v zložce dhcp settings a z toho (já) nepoznám, jestli ovlyvňuji lan or wan...
Rychlost připojení (stav připojení - rychlost) 130 Mbs, ale poybuje se směrem dolů ale zústane nad 100Mbs
Tarif: i159. Koukám, že za přidělení veřejné IP bych měl platit +100,-/mes, takže zřejmě porušuji podmínky smlouvy...
Do mac clone jsem vyplnil mac od providera - spojení funguje.
Dík
