Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Xperia X8 nejde zapnout
Dobrý den mám problém se svou Xperii X8 Večer než jsem šel spát jsem ji zapomněl pod polštářem na kterým jsem měl hlavu,ráno vstanu hledám mobil a když ho najdu nejde zapnout!No vlastně jde když ho zapnu tak jednou zavibruje a konec,nabijí když ho dám do USB nebo přímo do nabíječky tak se rozsvítí zelená dioda.Podle mě jede ale display je úplně mrtví (ani nesvítí),prasklí není ani nemá žádné známky poškození.
Na netu jsem našel možnost že buď odešel procesor a nebo display.Mobil jsem donesl známému který jse v tom aspoň trochu vyzná,společně jsme se podrobně podívali dovnitř telefonu a žádné známky poškození nenesl.
Proto se obracím na vás zkušenější.
Předem děkuji za každou radu.
M.
Možná spadl droid.. Pokud není v záruce zkusil bych toho tvýho "Kámoše" aby ti zkusil nahrát novej a…
Achmedik 12.04.2013 07:24
Achmedik
S androidem mám zkušenosti bohaté,přeinstalovaní jsem zkoušel a nic :/
Marek1 12.04.2013 07:54
Marek1
Ještě pokud máš někde možnost zkusit jinou baterku nebo nabíječku .. kouknout jestli neni baterka vy…
Achmedik 12.04.2013 12:07
Achmedik
pokud je v záruce,hod to do prodejny..oni ti na 99% vrati nastavení do továrního stavu. Teoreticky b…
exiton 12.04.2013 12:41
exiton
Zkoušel jsem a nic display je asi mrtev. :/ poslední
Marek1 12.04.2013 14:48
Marek1
pokud je v záruce,hod to do prodejny..oni ti na 99% vrati nastavení do továrního stavu. Teoreticky bys to měl zvladnout i sám nějakýma dvouma tlačítkama (power+volume dolu - držet, nebo mačkat to volume pri nabíhání,neco takového,zkus guglit)
