Samovolne vypinanie notebooku...
Zdravim. Chcel by som sa poradit s vami odbornikmi... Mam taky problem pred casom asi mesiac dva alebo tri uz si presne nepamatam mi zacalo samo od seba vypinat notebook ked susedia vrtali nadomnou aj podomnou. Rozmyslal som ze by to mohli byt nejaky elektricke vykyvy tak som si povedal ze dobre... Ako druhe ma napadlo ze by to mohol byt aj problem s prachom na ventilatore tak som ho isiel hned prefukat... Ale nepomohlo... Ked som sa pytal suseda ktory je itckar tak mi povedal ze by to teoreticky mohol byt nejaky problem so zdrojom na notase ze je mozne ze nejaky kabel je ohnuty alebo ze je niekde chyba v kontakte... Akonahle prestali susedia prerabat vrtat atd atd... zrazu samo od seba uz problem neexistoval... Dnes asi po ubehnuti dalsich 2 mesiacov mi zase vypina notas samo od seba... Konkretne sa mi objavil tento problem vcera... Ked som prefukal ventilator bolo tam dost prachu tak som myslel ze by to mohlo pomoct ale nepomohlo... Druhy zdroj som skusat nepripajal kedze som myslel ze ten problem je vyrieseny... Neviete mi poradit co by som mal spravit?? Jedna sa o notebook Toshiba qosmio f50-12j a ma asi 4 roky
P.S. Ako druhu vec mi sused odporucil ze je mozne ze je problem niekde v jednotke notebooku konkretne na maticnej doske... Ked mi vypne notebook neviem ho absolutne zapnut... aj ked tam hodim baterku tak mi ho nezapne... a ked chcem dat nabit baterku tak ked ju asi takych 5 sekund pise ze nabija a potom sa vypne... Ked mi vypne notas tak ma potom nevie pripojit ani na internet....
