Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání počítače
Zdravím. Dostal se ke mě kamarádův počítač. Popíšu jednoduše co se s ním děje.
Zapnete ho, on se rozběhne a funguje dejme tomu minutu. Pak umře.
Zapnete ho znovu, běží třeba 30 vteřin. Pak umře.
Zapnete ho tedy potřetí, běží 15 vteřin. Pak umře.
Necháte ho den ležet a story se opakuje.
Když se zapíná, jednou pípne. Pokud se k tomu teda dostane.
Mohl by to být zdroj, nebo to je na stopro základovka?
Třeba je jen uvolněnej chladič. Jakej je stav kondenzátorů na desce? Zkus jinej zdroj, když si nejse…
Prasak 13.04.2013 16:50
Prasak
zdroj nebo základovka (popř. kombinace, to už jsem taky zažil). záleží na stáří a značce zdroje. Po…
touchwood 13.04.2013 16:51
Že počítač umře je popis problému na úrovní pětiletého děcka. To bych ti mohl odpovědět, ať zkusíš…
host 13.04.2013 16:56
No on umírá bez jakýchkoliv zvláštních efektů, proto píšu, že umře. Prostě se jen dotočí ventilátory…
Rainy 13.04.2013 17:01
Rainy
Proveď spuštění v minimální konfiguraci.
Prasak 13.04.2013 17:13
Prasak
Pokud jede jen deska, šlape dobře, jdu zkusit jiný zdroj
Rainy 13.04.2013 17:16
Rainy
Co je "jen deska"? Minimální konfig je CPU, jedna paměť a grafika, pokud možno integrovaná. Vše ost…
Prasak 13.04.2013 17:43
Prasak
Zatím jede, dám vědět. Mám jen dva zdroje, jen nemá potřebné kabely a druhý vydává opravdu divné zvu…
Rainy 13.04.2013 17:27
Rainy
Mužů se ještě zeptat, jaký, nejlépe levný zdroj bych tam měl šoupnout ? Na stránce www.tsbohemia.cz…
Rainy 13.04.2013 19:33
Rainy
http://interlink.tsbohemia.cz/seasonic-energy-knig ht-ss-350et-350w-bronze-80plus-oem_d130511.html
touchwood 13.04.2013 19:39
http://interlink.tsbohemia.cz/seasonic-energy-knig ht-ss-400et-400w-bronze80plus-oem_d130512.html
mif 13.04.2013 19:41
Nic levnějšího by do té herky nešlo ??
Rainy 13.04.2013 20:26
Rainy
Šlo, ale já ti rozhodně nic menšího než 350W Seasonic nedoporučím. Nezlob :-).
mif 13.04.2013 20:29
Ok, těch 350 bude stačit ? Byla v tom 450...
Rainy 13.04.2013 20:33
Rainy
Bude. Na sto péro. Akorát má málo hadic - kup raději tu čtyřstovku.
mif 13.04.2013 20:36
Beru na vědomí. Díky
Rainy 13.04.2013 20:44
Rainy
Měli zavřeno v bohemce, hajzli. Co toto : http://www.alza.cz/corsair-vs-450-d359986.htm#popi s ?? Te…
Rainy 14.04.2013 23:46
Rainy
Může být. poslední
mif 14.04.2013 23:55
Pokud je to Errorcase nebo podobná vražda, začal bych tím. Pokud jsou na desce vyduté kondíky, je to deska.
To bych ti mohl odpovědět, ať zkusíš defibrilovat nebo rovnou zajistíš pohřeb.
Že máš uvést konfiguraci jsi při psaní dotazu taky asi "přehlédl".
No on umírá bez jakýchkoliv zvláštních efektů, proto píšu, že umře. Prostě se jen dotočí ventilátory.
Deska vypadá zdravě, nic uvolněného se mi nezdá.
CPU Q8200 Intel Core 2 Quad
4GB DDR2 memory
ATI Radeon HD 4650
Je to Acer Aspire M3641
Zatím jede, dám vědět. Mám jen dva zdroje, jen nemá potřebné kabely a druhý vydává opravdu divné zvuky a funguje jen vzhůru nohama. Každopádně, pokud pošlape do zítřka zapnutý, koupím nový. Ale jak říkám, kdyby něco, ozvu se :) . Zatím díky
