Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vadné PS/2 porty
Měl bych dotaz a doufám že někdo z vás mi dokáže poradit.Dostal se mě do rukou PC složený firmou IBM.Je to nějaká PIII na cca 380MB RAM.To ale není podstatné.Podstatné je stroj byl delší dobu bez proudu a došlo k resetu BIOSu.Nyní jak už to bývá u starších Biosů hlásí při zapnutí změnu nastavení CMOS a tudíž se samovolně nerozjede - je nutný vstup do biosu.Tento PC má podle mých současných zjištění nefunkční oba PS2 porty pomocí kterých bych se do BIosu dostal.Mám k tomu sice obě periferie na USB ale při bootu je mi to k ničemu.Můj dotaz tedy zní:Je možno použít nějakým způsobem USB klávesnici při bootu stroje?Např bootovací disketou nebo něco takového?Máte někdo zkušenosti s tímto problémem?Za odpovědi předem děkuju.:-/
O tom slyším poprve. Nepřehodils PS/2 myš s klávesnicí ? //edit: mimochodem není přípustné zapojovat…
Flash_Gordon 23.10.2006 09:23
Flash_Gordon
Ne.Ale nemohu zaručit co se s tim odehravalo - misto určení stroje je škola.No při zapnutí normálně…
Oren 23.10.2006 09:57
Oren
Jestli to bylo na škole tak to se s tím mohly dít skutečně zajímavé věci. Samozřejmě hw rázu....
Flash_Gordon 23.10.2006 10:02
Flash_Gordon
Ano je mozne pouzit aj USB klavesnicu v BIOSe, ak to BIOS podporuje. Vacsina dnesnych BIOSov s tym n…
MM.. 23.10.2006 11:03
Hlásí že došlo ke změně v setupu a je na výběr mezi Run setup a Continue.Dal bych continue ale bez k…
Oren 23.10.2006 11:18
Oren
když nejde "run setup", podívej se jestli vypisuje nějakou dlávesu pro vstup do biosu (del = ami bio…
lední brtník 23.10.2006 11:38
Napis sem tu hlasku, urcite nehlasi ze "doslo ke zmene Setupu", ta hlaska je nezmysel. P.S. pozri si…
MM.. 23.10.2006 13:15
OK z domu tu hlášku úplně opíšu.Clear cmos jsem taky zkoušel bohužel výsledek je stejný
Oren 23.10.2006 13:23
Oren
Skusil si tu klavesnicu v spravnom PS2 konektore? (vyskusaj obe). Lebo ak ti preblikne a zasvieti nu…
MM.. 23.10.2006 13:29
já tedy od IBM znám jen servery ;-), a tam se do BIOSu v případě "nečekané" HW změny leze buď F1 (po… poslední
touchwood 23.10.2006 19:49
Ne.Ale nemohu zaručit co se s tim odehravalo - misto určení stroje je škola.No při zapnutí normálně probliknou 3 led na klávesnici a zůstane svítit Num Lock,pak zahlásí že byl změněn bios a jestli si přeji editovat startup nebo Continue.A výběr se provádí šipkama,ale jelikož celá klávesnice se chvá zamrzle - nelze vypnou Num a ani nejde zapnout Caps Lock.
Ano je mozne pouzit aj USB klavesnicu v BIOSe, ak to BIOS podporuje. Vacsina dnesnych BIOSov s tym nema problem, IBM je trochu specialita takze netusim ci to vie, skusis a uvidis.
IMHO PS2 je v poriadku, ale musis vymenit knoflikovu baterku ptz. zdochla.
P.S. co presne to hlasi? Urcite to nehlasi ze bol "zmeneny BIOS"
Hlásí že došlo ke změně v setupu a je na výběr mezi Run setup a Continue.Dal bych continue ale bez klávesnice to moc nejde.Baterku jsem dal novou takže tím to už teď být nemůže.Pokud jsem to chtěl rozjet přes USB klávesnici tak se nechová jako by byla připojená ani nesvítí prostě nic.Ta na PS/2 aspoň blikne a svítí.
Skusil si tu klavesnicu v spravnom PS2 konektore? (vyskusaj obe). Lebo ak ti preblikne a zasvieti numlock, tak je napajanie PS2 v poriadku, datove vodice by mali byt tiez v poriadku tam nema co odist, ak to strkas do spravneho PS2 samozrejme. Ak je tam problem tak skor BIOS problem (napr. ze tam niekto flashol BIOS pre inu dosku apod)
já tedy od IBM znám jen servery ;-), a tam se do BIOSu v případě "nečekané" HW změny leze buď F1 (potvrdit vstup do BIOSu) nebo F2 (odmítnout), rozhodně tam není "menu", které by se ovládalo kurzorovými šipkami.
