Nejede mi PC
Ahojte mám problém že když zapnu pc tak mi normálne dojde až k načítání Win7 a pak se nachvilku zasekne a oběví se na asi 1s modrá obrazovka a při restartu mi to ukáže American megatrends a poslední věta zní takto overclocking failed" please enter setup to reconfigure your press F1 to run Setup a dál nic do BIOSu se normálně dostanu ale mám ten noví UEFIbios a v tom se nevyznám témeř vůbec prosím poraďtě mi sem už celkem zoufalí. moc díky za rady fotky mužu dodat také Michal
V BIOSe tusim traba stlacit F7 a malo by sa ti to prepnut do takeho modu, ktory sa viac podoba na starsie BIOSy. Potom tam daj Default nastavenie a tusim F10 je exit s ulozenim zmien. Mam doma Asus Dosku ale nechce sa mi kvoli tebe restartovat comp, takze preto to tusim pri F7 a F10
Aha, přetaktovávač! BIOS je zajisté popsán v manuálu tajné základní desky. Proto "obrázky" nebudou. Nenašel by se v okolí spolužák, který má aspoň trochu znalostí z výpočetní techniky?
Jinak přeci jen příklad, zvláště obr. dva, kde je volba "nahrání" optimalizovaného nastavení.
Dekuji za rady ale stejne to furd nejede i kdyz to mam v zakladnim nastaveni
reset cmos nefunguje?
A co jste instaloval naposledy? Nespouští se při startu os nějaká úžasná freecool podivná aplikace, která hrabe kam nemá?
Zkouška by byla snadná - start nějaké Live distribuce.
No pri aktualizaci win vypadla elektrina a jak naskocil proud tak od te doby dela to co dela jinak do taktovsni sem nehrabal a jeste sem skousel vytahnout a zakladne takovou to hodinkovou baterku s tez nic
pardon za chyby ale pisu to na mobiku
jinak moc dik za rady
