Jenom jsem otevřel a (oprava) uviděl AMD AM3 a dál se nezabýval! Intel.
ms 13.04.2013 22:21
ms
co takto? http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11MW101008Q0111VK01155I011M2K011RAD010T…
ProfesorX 13.04.2013 22:28
ProfesorX
do takoveho pc dat 400 zdroj važne?
shdw147 13.04.2013 22:39
shdw147
Když máš rád mocné zdroje, kup si silnější. Smysl to nemá, ta grafika bere pod 100 W.
karel 13.04.2013 22:41
Energetická náročnost: Min. doporučený výkon zdroje: 500 W, 600 W pro CrossFireX system Externí napá…
shdw147 13.04.2013 22:50
shdw147
Tak si kup silnější, když čerpáš informace z nějakých pochybných zdrojů. To budeš těch grafik kupova…
karel 13.04.2013 23:00
nj to je doporučený výkon zdroje, ale ne požadovaný, těch 500W tak možná platí pro nějakej sračkoidn…
stylar 13.04.2013 23:04
stylar
Ani výrobce nepožaduje 500W zdroj. http://www.gigabyte.com.au/products/product-page.a spx?pid=4508#s…
karel 13.04.2013 23:09
Zcela vážně.
ms 13.04.2013 22:42
ms
aha ty si na velký čísla, tak si kup AMD 8-jádro, 4GB GDDR3 grafiku a nezapomeň na 800W zdroj nejlép…
stylar 13.04.2013 22:42
stylar
:-D tohle si vystihl :-D
ProfesorX 13.04.2013 23:02
ProfesorX
Máš dojem, že celou sestavu která má v max.zátěži spotřebu do 200 W (a to jenom v zátěžových testech…
M-Pol 14.04.2013 07:11
M-Pol
na herní PC je tam poměrně slabá 128bit grafika, jejíž "popohnání" přes OC je téměř nemožné. Neříkám…
touchwood 14.04.2013 11:40
Při daném finančním limitu je těžké rozhodování zda výkonnější kartu či procesor. Výkon karty může n…
M-Pol 14.04.2013 12:00
M-Pol
ano, to je fakt, nicméně bych spíše (dočasně) ušetřil na chlazení (systémový větrák, použití boxu),… poslední
touchwood 14.04.2013 12:10
nj to je doporučený výkon zdroje, ale ne požadovaný, těch 500W tak možná platí pro nějakej sračkoidní EC, Seasonicu se to netýká... radši se dívej na sílu 12V větve, z toho se ta grafika bude napájet.
aha ty si na velký čísla, tak si kup AMD 8-jádro, 4GB GDDR3 grafiku a nezapomeň na 800W zdroj nejlépe Eurocase ať to líp hoří :-D
na herní PC je tam poměrně slabá 128bit grafika, jejíž "popohnání" přes OC je téměř nemožné. Neříkám, že je slabá, ale že bych ji pároval spíše s i3. Na i5 bych jako minimum bral spíše HD7850 (stačí 1GB), která nemá omezení šířky sběrnice, ačkoli se dle testů může zdát, že v průměru je HD7790 jen o pár procent pomalejší. Jsou ale hry, kde ten rozdíl je o dost větší.
edit: navíc HD7850 se dá "popohnat" a její výkon dokáže vzrůst docela zásadně.
ano, to je fakt, nicméně bych spíše (dočasně) ušetřil na chlazení (systémový větrák, použití boxu), i když to bude znamenat dočasně vyšší hlučnost. Dokoupení výše zmíněného bude mít nulovou nebo téměř nulovou nákladovost z hlediska "vyřazení" stávajících komponent (v podstatě jen box chladiče, který je už tak cenově součástí CPU).
Nebo koupit CoolerMaster budku, která má už systémový větrák co neurazí v ceně.
edit: samozřejmě, výměna chladiče CPU znamená rozborku a sborku, to je/může být problém.
