Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Koupě nového casu => vaše rada
Dobrý den,jak jsem zmiňoval s tím náhlým posekáváním her,mám nějakej neznámej case Mercury ,a proto bych chtěl nový case do 2000 kč.Podle mě je lepší,když je zdroj dole,protože jde na něj méně tepla,ale zamozřejmě,že na ném musí mít filtr.Nehám se i poučit,že můj názor je opak,ale jdeme k mým poždavkům: chtěl bych aby měl průhlednou bočnici,modré podsvicení,case dole a to ,že ty kabely od zdroje můžu proplétat za deskou. díky za rady a přeji přijemný den
Většina si naopak myslí, že zdroj je lepší mít nahoře. Tohle je to pravé ořechové. Bohužel, momentá…
L-Core 14.04.2013 20:25
L-Core
Vy tento case máte také ?
Holy99 14.04.2013 20:33
Holy99
Nemám, ale chtěl jsem ho. Současnou sestavu mám poskládanou v hliníkovém (a výrazně dražším :-|) Th…
L-Core 14.04.2013 20:53
L-Core
průhledná bočnice - lepší jak džuzny podsvícení - když to chceš zdroj dole - budiž, ale na koberci h…
stylar 14.04.2013 20:34
stylar
Já si myslím,že ho právě udusíš nahoře,protože teplý vzduchu jde směrem nahoru,tak zdroj musí snést…
Holy99 14.04.2013 20:40
Holy99
Jenže na koberci se ty dírečky dost rychle ucpou. Pokud je neucpe už samotný koberec.
Wikan 14.04.2013 20:43
zdroj dole znamena, ze to nesmi lezet na koberci, musis mit mezi dolni stranou a podlahou nejakou me…
RedMaX 14.04.2013 20:44
RedMaX
Já mám PC na stole,ve stejné výšce jako monitor,myš
Holy99 14.04.2013 20:46
Holy99
Taky ten zdroj nemusíš mít větrákem dolů, ale nahoru. Pak je jedno, na čem skříň stojí. Ale platí po…
Niko Bellic 14.04.2013 20:57
Niko Bellic
zdroj dole,protože jde na něj méně tepla,ale zamozřejmě,že na ném musí mít filtr tomu s tim filtrem…
RedMaX 14.04.2013 20:45
RedMaX
Já to myslel tak ,víte jak je větrák na PSU a prach padá dolů,že by se mohl rychle zanést zdroj,a pr…
Holy99 14.04.2013 20:47
Holy99
porad nechapu, ventilator na zdroji je uplne u zeme a vyfoukava ven, takze k cemu filtr.
RedMaX 14.04.2013 20:51
RedMaX
TO je to stejné jako s zadními ventilátory foukají a stejnak se do nich zanese prach
Holy99 14.04.2013 20:56
Holy99
samozrejme, ale prachove filtry se zasadne davaji jen k ventilatoru, ktery nasava, teda typicky ten…
RedMaX 14.04.2013 21:06
RedMaX
Však PSU ventilátor taky nasává.
Bounty 14.04.2013 21:13
Bounty
Prachový filtr na PSU je na 2 věci.
Bounty 14.04.2013 21:01
Bounty
Kdybych si kupoval skříň, tak jedině se zdrojem nahoře. Nevím, co to je dnes za módu dělat 3 ze 4 ca…
Bounty 14.04.2013 20:50
Bounty
Ono to neni spatny, mit zdroj dole, obzvlast pokud cloveka vylozene bavi ruzny vetrniky a podobny ve…
RedMaX 14.04.2013 21:05
RedMaX
Nic proti, ale píšeš, že PC moc nezapínáš. Perforace skříně nahoře je další hovadina. Takže jednou z…
Bounty 14.04.2013 21:12
Bounty
samozrejme, perforace skrine nahore je hovadina, jenze to ma vetsina skrini se zdrojem dole. jak jse…
RedMaX 14.04.2013 22:23
RedMaX
[http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stoobi/CoolerM aster_Elite430/airflow2.jpg] [http://pctuning.t…
M-Pol 14.04.2013 20:51
M-Pol
Hoši, je mi jedno aké skrine máte, alebo aké si kupujete. Či pre okrasu alebo pre funkčnosť. Dôležit…
pme 14.04.2013 20:56
pme
A vy máte Lian-Li?
Holy99 14.04.2013 20:58
Holy99
Nie, mám toto: [CDN-APX-VORTEX3620.jpg]
pme 14.04.2013 21:03
pme
A jaký je názor na tento,možná bych si připlatil ... http://www.czc.cz/lian-li-pc-7fnw_2/71387/produ…
Holy99 14.04.2013 21:11
Holy99
pokud nemas super dlouhou grafiku, hlavne GTX480, GTX580 a pod., to samy v ty dobe Radeony, vejde se…
RedMaX 14.04.2013 22:27
RedMaX
Co myslíte,pošetřit a koupit si tuto,nebo si koupit nějakou lacinější ?
Holy99 15.04.2013 13:58
Holy99
Tak tuto mám akorát bez prúhledný bočnice a lepší case jsem nikdy neměl,perfektní zpracování a vzhle… poslední
sambilionk 16.04.2013 01:52
sambilionk
Kup bud Z9 Plus a nebo Z11 Plus , i kdyz ma Z9 Plus na bocnici diry ale ma tam dva mensi plexi skla…
Bongo 14.04.2013 22:41
Bongo
Ty prachové filtry u Z9 Plus jsou poměrně dost na houby. Hrubý prach zachytí, ale jemný se dostane s…
Niko Bellic 14.04.2013 23:34
Niko Bellic
Molitanovy filtr mam na zkusebnim PC a zatim to slape krasne, kamos si dal puncochu a nemuze si prej…
Bongo 15.04.2013 22:45
Bongo
Já si myslím,že ho právě udusíš nahoře,protože teplý vzduchu jde směrem nahoru,tak zdroj musí snést více teploty,ale když je dole,tak jsou u nějakých casu takové dírečky zespoda,že se ke zdroji dostává taky trocha studeného vzduchu.
zdroj dole znamena, ze to nesmi lezet na koberci, musis mit mezi dolni stranou a podlahou nejakou mezeru, aby to melo kam vyfoukavat vzduch. Naopak protoze se ti vetrak od zdroje neucastni vyfoukavani vzduchu od procesoru, tak musis mit o jeden pridavnej ventilator na skrini vic.
Taky ten zdroj nemusíš mít větrákem dolů, ale nahoru. Pak je jedno, na čem skříň stojí. Ale platí pořád to, co píše Redmarx - nutnost dalších větráků nahoře, kde měl být původně zdroj. Kvalitním zdrojům by nemělo moc vadit, že přes ně prochází trochu ohřátý vzduch. Navíc otáčky větráku zdroje jsou většinou mnohem nižšší, než ostatních větráků v case, takže se podílí na odsávání jen z části. Já měl třeba malou skříň, kde kromě zdroje odsával pouze jeden 120 mm větrák a sestavu s 160 W grafikou to neuchladilo. Tehdy jsem pořídil prostornější skříň se zdrojem dolů a problém byl vyřešen, nicméně už vím, že by stačila prostornější skříň se zdrojem nahoře a přínos by byl úplně stejný.
Ono to neni spatny, mit zdroj dole, obzvlast pokud cloveka vylozene bavi ruzny vetrniky a podobny veci. Napriklad ja jsem si koupil skrin se zdrojem dole, plech nic moc, tak ji ani nedoporucuju, ale jinak dobry no, jeden ventilator jde zepredu na disky, prejde pres ne a cast vzduchu se nasaje do zdroje a ventilatorem ze zdroje ven, zbytek vzduchu pribere ohraty vzduch z dvou ventilatoru graficke karty a namiri si to na ventilator u procesoru, projde pres nej do ventilatoru vzadu za procesorem ven a taky do dvou ventilatoru nahore, nebot horni strana skrine byla derovana s moznym osazenim dvou ventilatoru, coz se casem ukazalo jako nutnost, protoze se do skrine zeshora desne prasilo, tak jsem tam frknul dva pomalobezne ventilatory, ktere foukaji ven a teda tam zadny prach neprojde, takze celkem to mame 8 ventilatoru a ono to uz nejakej pruvan hodi a semozrejme i hluk, trochu jako kdyz startuje letadlo nebo autobus od Student agency. Ale jinak dobry chladi to vyborne, akorat ten PC radsi moc nezapinam (ja mam jeste jeden tichej se zdrojem nahore.) :-)
Nic proti, ale píšeš, že PC moc nezapínáš. Perforace skříně nahoře je další hovadina. Takže jednou za čas, když PC zapneš, tak ty horní větrníky udělají v pokoji "sněžení", nebo ten vršek vždy něčím zakrýváš (protože ano, vrchem se dost hodně do PC práší)? 8 ventilátorů, proti gustu...
samozrejme, perforace skrine nahore je hovadina, jenze to ma vetsina skrini se zdrojem dole. jak jsem psal, ventilatory na vyfuk, ktery zabrani vnikani prachu jsou nutnost, kdyz je PC vypnute, hodim pres nej hadr, to by jinak neslo.
Hoši, je mi jedno aké skrine máte, alebo aké si kupujete. Či pre okrasu alebo pre funkčnosť. Dôležité je prúdenie vzduchu:
1. ventilátor vpredu nasáva studený vzduch a okrem iného ochladzuje hdd
2. ventilátor vzadu teplý vzduch odvádza
3. umiestnenie zdroja preferujem hore (sám mám hore) a nemyslím, že "moderné" a in, je ho mať dole.
Dôležité je mať vpredu na skrini odkiaľ sa nasáva studený vzduch prachový filter (ja tam mám originál od výrobcu skrine akýsi tenký molitán).
Môžem Vám povedať z vlastnej skúsenosti, že nedávno som sa rozhodol vyčistiť PC od prachu po roku! a čakal som teda riadne "chuchvalce".
Ale prekvapenie bolo, že nič - doslova nič!!! Nepatrný povlak na lopatkách ventilátorov. Dokonca ani rebrá CPU chladiča - nič.
Takže toľko o protiprachovom "bazmeku"...:-)
Kup bud Z9 Plus a nebo Z11 Plus , i kdyz ma Z9 Plus na bocnici diry ale ma tam dva mensi plexi skla a 3x podsvetleni vetraky a ve predu ma uz vestavenou regulaci ale to ma i Z11 a ma prachovy filtry a airflow je libovej :-) mam obe dve a teploty pres 50stupnu skoro nejdou :-))
Ty prachové filtry u Z9 Plus jsou poměrně dost na houby. Hrubý prach zachytí, ale jemný se dostane skrz. Vnitřek skříně je pak pokrytý velmi jemným prachem, což není moc velká výhra. Žebra chladičů to sice vyloženě neucpe, ale pokud se tam usadí, efekt to má podobný. Docela mě zaujal výše popsaný molitanový filtr. Možná někdy vyzkouším.
