FAT32 je limitovan max.4GB na 1 soubor
kdyz ji preformatuju na NTFS tak by to melo jit? ten je na kolik? jinak diky za odpoved
NTFS je na tolik ze tak velky subor vzivote mat nebudes.
Ale niektore TV alebo prehravace nevedia NTFS.
P.S. ine riesenie je necpat tam tak velky subor.
Pokud se nepletu tak max. soubor je 17 × 10^9 TB
A TUDIZ musis naformatovat flashku na NTFS
jeste jedna otazka: jsou tam i rozdili v rychlosti mezi nimi ze? flashka mi jela predtim stalou rychlosti 5 mb/s a po preformatovani na ntfs zapis je 50 mb/s je to naka chvilkova nahoda nebo to tak ted pujde vzdy?
Takou rychlostou to slo tak maximalne do RAM cache a ne na flash. Tak nezabudni pred vytrhnutim flash najprv odpojit ikonkou vpravo dole.
to nevim, je to prenosova rychlost tak to by melo byt na flash, ale na strankach produktu byla garantovana maximalni pri zapisu 30mb/s takze to nejak nesedi kazdopadne 700mb soubor byl za acc tech 14sec na flashce takze je to divny. A odpojuji ikonkou vzdy :) ikdyz vlastne poradne nevim co by se po technicke strance skodliveho stalo, kdybych to neudelal. Vsude rikaj muze se poskodit, ale to je dost mnohoznačné
neni to rychlost zapisu na flash. On to potom zapisuje este 5minut na pozadi. Preto odpajat najprv softwarovo a kukat co to pise. Mozes si nastavit vo vlastnostiach flashdisku vo Win ze optimalizovat pre rychle odoberanie potom budes vidiet rychlost na flash.
Nemusí, může i jiný souborový systém, třeba yaffs nebo nilfs nebo flashfs.
a pojede mu tento FS ve Windows ?
Do teĎ jsem to dělal tak že jsem video zazipoval a potom nechal rozbalit na flashku. Je to asi dost amatérské řešení ale docela funguje.
Beru zpět. Nefunguje to až tak spolehlivě
