Jak zlepšit kvalitu VoIP hovoru?
Pro telefonování hodně používám VoIP od MIKROTECH. Kvalita hovoru ale není vždy dostatečně dobrá. Já většinou slyším dobře, ale volaní se dost často ztěžují na špatnou kvalitu hovoru a někdy je i problém se domluvit. Pro telefonování používám domácí internet který mi jeho poskytovatel poskytuje přes WiFi (4096/1024 kpbs) a dále ho mám po domě rozvedený bezdrátově přes vlastní router TP-LINK TL-WR941ND. Telefonují vždy z mobilu Sony Ericsson Xperia Neo V připojeného přes WiFi a používám na to aplikaci CSipSimple. Potřeboval bych poradit jestli by se kvalita hovorů nedala zlepšit nějakým nastavením v routeru nebo v aplikaci CSipSimple, případně i nějak jinak. Já se v tom ale téměř vůbec nevyznám.
v první řadě musíš identifikovat problém, ten může být totiž úplně kdekoli, od mobilu až po ISP.
Takže: zkusit otestovat SIP klienta na PC (kabelem, nikoli wifi), přitom vypnout ostatní síťový provoz.
Obecně se dá nastavit priorizace SIP provozu, případně jiný SIP klient. Android je jako SIP klient naprosto nevhodné řešení.
Ale jo da se, ale chce to mit nabuseny telefon, ja podobne testoval, protoze jsem mel podobne problemy jako tazatel a ukazalo se, ze ZTE Blade (procesor ARMv6) proste vykonove nestaci (on by stacil, kdyby nepracoval pod Androidem
). Tazatel ma Snapdragon S2 teda ARMv7, on ten jeho procesor neni zrovna nejpovedenejsi, mozna taky vykonove nestaci, ale jak pises, chce to otestovat vsechno - klient na PC nejdriv kabel potom i wifi atd.
Podle tebe je to pravděpodobně tím, že na to mám mizerný mobil a proto se s tím asi nic moc nedá dělat?
s E7 žádné problémy nemám
, používám systémový SIP klient (wifi nebo 3G). Je to hlavně o návrhu OS. SIP v nokiích je prioritizovaný systémový proces (S60) potažmo rovnou integrální součást OS (S40), v androidu jen prašivá aplikace.
To ale u mne není možné, protože mám připojení k internetu od poskytovatele pouze přes WiFi.
A to se nastavuje kde a jak?
A doma pises, ze to rozvadis taky wifi, pripoj k PC a domacimu routeru nejdriv kabel, pak to zkus tez pres wifi. Kdyz to bude behat na PC i pres to wifi, tak je to nejspis tim mobilem.
Nastaveni zvukovych kodeku v tom CSsimple, zkousel jsi jiny podporovany?
Redmarx N
PC mám připojený k routeru kabelem, ale mobil se k internetu připojuje přes WiFi z toho routeru. Kdysi jsem to zkoušel z PC s použitím sluchátek s mikrofonem, ale bylo to spíše stejné. Spíše mi připadá, že z mobilu je to o něco málo lepší. Ono se to ale těžko testuje když to není vždy stejně kvalitní. Někdy je ten hovor docela dobrý, ale někdy se je trochu problém domluvit.Hlavně ti kterým telefonují se ztěžují na špatnou kvalitu, ale i u mne to není vždy dostatečně dobré.
Kodeky jsem nezkoušel, protože se v tom nevyznám, nevím kde se to přesně nastavuje a které jsou podporované nebo které nejlépe nastavit.
je mozny ze to bude bud ISP nebo Mikrotekem, pokud to mas z PC stejny. Zkus tady: www.telefonujeme.cz
Sice to nie je presne tvoj problem, ale napr. pri volani cez Skype z PC na smartfon sa kvalita hovoru VYRAZNE zlepsila, ked si dotycny na druhom konci pripojil k smartfonu sluchadla.
