Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoke teploty CPU v notebooku
Zdravim poradnu...
Prosim Vas,z niceho nic se mi zacal vypinat notebook..Skusil jsem ho teda rozebrat a vycistit,ventilator ani mrizka chladice nejak moc zapraseny a jinak znecisteni nebyly..Po zapnuti se opet po chvilce notas vypinal,tak jsem jsi nainstaloval Everesta a sledoval teploty CPU..A tady jsem si vsiml,ze u CPU ukazuje az 86°C a u jader dokonce i 90°C i pri necinosti notebooku...Pri tom vzduch vychazejici z notasu je chladny,ventilator jde bez prestavky...
Tohle zacal delat z niceho nic..Poradi nekdo?
Vim,ze bych mohl koupit a pouzivat chladici podlozku,ale nejde mi do hlavy,proc z niceho nic tahleta "zavada"...
Špatně nasazený chladič.
Wikan 17.04.2013 10:29
Pokud je chladič (a vzduch přes něj) studený, tak špatně sedí chladič na procesoru. Rozebrat, zkontr…
Prasak 17.04.2013 10:31
Prasak
Kluci diky.. Jde o to,ze do ted bylo vse v poradku,notas nikomu nespadl,cili mi prijde divny,zeby b…
BAGR3210 17.04.2013 10:43
BAGR3210
Psal jsi, že jsi to rozebral. Když jsi to dával zpátky, tak jsi to nejspíš udělal špatně. Pokud by t…
Wikan 17.04.2013 10:58
TO mas pravdu,ale i kdyz jsem laik,verim,ze jsem to zalozil dobre..Moje chyba bohuzel je,ze jsem si…
BAGR3210 17.04.2013 11:08
BAGR3210
Věřit nestačí, je nutné vědět. Stačí aby chladič nedoléhal třeba jen o desetinu milimetru a už je to…
Wikan 17.04.2013 11:13
nezozenies, kupuje sa novy chladic. Uz ta vidim ako klampiarskou spajkou upevnujes heatpipe k pasivu…
shiro 17.04.2013 11:14
shiro
Než začeneš něco měnit a kupovat, tak na to snad napřed sáhneš a ověříš, kde je skutečnej problém. T…
Prasak 17.04.2013 11:28
Prasak
Kluci dekuji.. Prasaku,mas pravdu samozrejme,cili znova rozebrat a porovnat s Tvym "navodem".. Az t…
BAGR3210 17.04.2013 11:30
BAGR3210
Tak veci se maj nasledovne..Rozebral,vycistil znova + jsem setrel starou pastu a dal novou..Pokud to…
BAGR3210 17.04.2013 21:04
BAGR3210
Pokud to hlásí těch 65°C, tak ta heatpipe a pasiv na procesoru by měla být opravdu horká, tj. neudrž…
Prasak 19.04.2013 06:02
Prasak
MOc dekuji za ochotu a odpoved.. Jak pises,heatpipe je horka u procesoru,ale zebra u chladice jsou…
BAGR3210 20.04.2013 10:12
BAGR3210
Nepomohla.
Wikan 20.04.2013 10:16
V tomto případě nepomohla (mno, ona obvykle nepomůže nikdy ]:)). Podle toho jak to popisuješ se asi…
mif 20.04.2013 10:18
Kluci moc dekuji za ochotu,hlavne Prasakovi.. Budu muset hledat,na aukru jsem nic nenasel,skusim te… poslední
BAGR3210 20.04.2013 10:21
BAGR3210
Pokud je chladič (a vzduch přes něj) studený, tak špatně sedí chladič na procesoru. Rozebrat, zkontrolovat upevnění. Případně sundat, přepastovat. Jako poslední a nejhorší variantu bych viděl vyfičenou heatpipe. To poznáš tak, že pasiv na procesoru je horkej, zatímco žebra na druhým koncu heatpipe jsou studený. Takže pro začátek šáhni na ten pasiv na procesoru, jestli je teplej. Pokud ne, tak špatně sedí. Pokud je horkej, je v prdeli heatpipe (i když je to vzácný jev).
TO mas pravdu,ale i kdyz jsem laik,verim,ze jsem to zalozil dobre..Moje chyba bohuzel je,ze jsem si teploty pres Everesta neskontroloval pred rozebranim..tudiz chci rict,ze vypinani bylo spusobene prave prehrivanim uz pred rozebranim..
Sasmozrejme,ze nemuzu 100% vedet,jstli mi neco neuslo u skaldani a tim jsem neco udelal spatne..verit se mi ale uplne tomu take nechce..
Co by stala vymena Heatpipe a kde ji sezenu?
Věřit nestačí, je nutné vědět. Stačí aby chladič nedoléhal třeba jen o desetinu milimetru a už je to problém.
Heatpipe jsou ty měděné trubičky vedoucí k chladiči. Jejich výměna se rovná výměně celého chlazení. Ale tohle bych opravdu viděl až jako poslední věc, kde bych hledal problém.
Tak veci se maj nasledovne..Rozebral,vycistil znova + jsem setrel starou pastu a dal novou..Pokud to bylo vse odkryty,tak everest ukazoval cca 65-70°C kdyz jsem to vse opet zasrouboval,tak po chvily zase zacali stoupat teploty na CPU do vysin,pri jeny zatezi to proste vyhodilo az na cca 90°C..
Jeste bych poznamenal,ze po "samovolnem" vypnuti notasu a opetovnem zapnuti jsou sice teploty nekde u 70-75°C,ale i pri necinosti se rychle "vytopi" do cca 87-90°C a vyse..
Jak uz poznamenal PRASAK,tak headpipe je horkej,ale zebra u chladice a vzduch vychazejici z nich studeny..
Pokud to hlásí těch 65°C, tak ta heatpipe a pasiv na procesoru by měla být opravdu horká, tj. neudržíš na tom prst dýl, jak pár vteřin. Je to tak? Pokud ano, tak bych to viděl na výše zmíněnou vyfičenou heatpipe. V tom případě se mrkni po aukru a bazarech po náhradních dílech (tj. chladič ze stejnýho typu notebooku, nebo prostě celej nefunkční stejnej model, vybereš z něj jen chladič). Taky můžeš zkusit servis, nebo pohledat na netu novej chladič.
Napiš sem model notebooku, pomůžeme ti hledat.
