Router Zyxel P-660HW-T3 v2, nelze se připojit po aktualizaci firmware, ale internet funguje
Ahoj, mám router Zyxel model P-660HW-T3 v2 a stávalo se mi, že mi vypadávalo wifi připojení. Proto jsem se rozhodl aktualizovat firmware. Měl jsem nějaký z data 8.8.2008 a nainstaloval jsem si ze stránek zyxel.com 3.40(ANR.5)C0 26.3.2010. Poté mi začala blikat kontrolka Power a WLAN nesvítilo. Když jsem připojil k routeru kabel od internetu a poté propojil kabelem i router a NTB, tak mi internet šel. Ale nemohl jsem se připojit k routeru. Před aktualizací routeru jsem se hlásil na IP adresu 10.0.0.100. Z internetových diskuzí jsem si přečet, že musím provést dlouhý restart (vypnout router, zmáčknout Reset, zapnout router a Reset stále držet 25s). Potomto dlouhém restartu se mi rozsvítila kontrolka WLAN a přestal blikat Power. Ale stále se nemohu napojit na Router, ani když scanuju IP adresy, tak to nic nenajde. Pomocí kabelů mi internet šlape dobře. Přes WiFi jsem se ze začátku mohl připojit, pže signál nebyl zaheslovaný, ale po několika dlouhých restartech mám najednou WiFi zaheslovanou a staré heslo mi to nebere. Neporadil by mi někdo prosím, jak se přihlásit k routeru a změnit jeho nastavení, případně se vrátit ke starší verzi firmware? Nemůže být problém, že mám WinXP?
Velice děkuji za případnou ochotu
jakou bránu ti vypisuje příkaz:
10.0.0.1, ale mám internet, který je přiváděn na modem, z kterýho jsou po baráku udělaný rozvody (zásuvky) a v jedný zásuvce mám připojený router, aby vytvářel WiFi
Router nech v elektřině a dlouze zmačkni reset tlačítko, aby se vyresetovat. Pak ho síťovym kabelem propoj s PC a v PC nastav IP adresu manuálně na 10.0.0.50. Pak se zkus přes prohlížeč připojit do routeru (10.0.0.100). Pokud to nepůjde, nejspíše se tam ten nový SW nahrál nějak nekorektně.
Vyzkoušel jsem. Po manuálním zadání IP adresy, se mi šlo připojovat jen na některé stránky a na některé ne. K routeru se mi stále nedařilo připojovat
Zkus přes prohlížeč připojit do routeru 10.0.0.138.
Tak už funguje, jinde mi poradili, že nemám změněné pásmo pro získání IP adresy. Při přeinstalování firmware a restartovaní se nastavila IP adresa routeru na 192.168.1.1., což jsem vůbec netušil. Tak jsem manuálně změnil IP adresu na 192.169.1.xxx. A pak už se na router dostal. Navíc mě zaskočilo, že tímto způsobem byla stále aktivní WiFi a byla zaheslovaná nějakým asi továrním heslem. Ale bylo docela složitý a dlouhý, tak nevím. Potom, co jsem se připojil na router, musel jsem ještě na routeru změnit IP adresu z 192.168.1.1 na 10.0.0.xxx, aby mi WiFi šla a teď už je vše OK. Dík za rady
