zamrzanie hier
mam problem so zamrzanim hier pri nacitavani alebo pri vypinani.. viete poradit cim to moze byt?
| Asi máš slabý procesor nebo grafiku. Komponenty samodřejmě neuvedeny,
totéž hry. nom 18.04.2013 18:42 |
nom | |
| procesor AMD Phenom II X4 955 @ 800 Mhz
grafika NVidia Ge Force GTX 650
Vsetko bolo v poriadku zacal… bejka 18.04.2013 19:28 |
bejka | |
| Ludia stale to seka alebo zamrza pri spustani hier alebo pri prechode scen napriklad ked ide ina mis… bejka 21.05.2013 22:43 |
bejka | |
| System je cisty? reborn 21.05.2013 23:09 |
reborn | |
| ano ano davali sme ho preinstalovat dva krat bejka 22.05.2013 12:34 |
bejka | |
| A vsetky ovladace (chipset, GK,...) su nainstalovane?
HW problem je tiez mozny, zacal by som kontrol… reborn 22.05.2013 17:40 |
reborn | |
| ano iba pri hrach.. vsetko je nainstalovane tak ako ma byt a vsetko je skontrolovane az na tu dosku… poslední bejka 22.05.2013 23:21 |
bejka |
totéž hry.
Vsetko bolo v poriadku zacalo to robit prednedavnom z nicoho nic napriklad na hre Hitman 5 alebo Ninja Blade
Ludia stale to seka alebo zamrza pri spustani hier alebo pri prechode scen napriklad ked ide ina misia alebo ked sa hra uklada... moze to byt nieco so zakladnou doskou alebo skor s procakom?
System je cisty?
HW problem je tiez mozny, zacal by som kontrolou HDD.
Urcite su problemy IBA pri hrach?
ano iba pri hrach.. vsetko je nainstalovane tak ako ma byt a vsetko je skontrolovane az na tu dosku a procak... HDD je v poriadku
