Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s PC
Zdravím všechny. Mám takový problém. Když hraju nějakou náročnější hru (Dishonored, Medal of honor warfighter a pod.) Tak mi po chvíli (cca 10 minut) začne hra cukat a když počítač restartuji tak se mi to zasekne při načítání Windows ve fázi kdy se začíná skládat to okno. Pak když vypnu zdroj a nechám PC min. 2 minuty vyplé, všechno zase běží jak má. neví někdo čím to je? Díky předem za pomoc.
Konfigurace : Intel core 2 Duo E8200 deska ASRock chipset G41 4gb ram grafika Geforce 550Ti disk seagate 2TB Win7 Ultimate 64bit CZ
Třeba jsou ty Windows Ultimate teplé, změř to.
karel 18.04.2013 22:48
Jo jdu změřit teplotu programu :-D
KoenigseggCCX 18.04.2013 22:50
KoenigseggCCX
Programu ne, CPU a GPU při zatížení.
karel 18.04.2013 22:52
Aha jo takhle no mám tu nějaký program který to měří normálně mám 32-33 stupňů a když mám zaplý dish…
KoenigseggCCX 18.04.2013 23:01
KoenigseggCCX
To je asi nesmysl, co vlastně měříš?
karel 18.04.2013 23:03
Teplotu GPU Je tam napsaný GPU core
KoenigseggCCX 18.04.2013 23:03
KoenigseggCCX
To je nesmysl, změř CPU a GPU při zátěži. Řešilo se to tady aspoň stokrát.
karel 18.04.2013 23:06
Cpu při zátěži 94 core 1 a 95 core 2 a gpu 38 stupňů teď sem to měřil.
KoenigseggCCX 18.04.2013 23:07
KoenigseggCCX
CPU se přehřívá a teplota GPU ukazuje nesmysly. Zkontrolovat připevnění chladičů, vyčistit nebo vyho…
karel 18.04.2013 23:09
Takže to asi znamená koupit nový chladič na CPU...
KoenigseggCCX 18.04.2013 23:10
KoenigseggCCX
Kolik by mělo mít stupňů to jádro grafiky? počkej zkusím stáhnout jiný rpogram na to měření GPU
KoenigseggCCX 18.04.2013 23:11
KoenigseggCCX
Měl jsem uvolněný chladič na CPU :-D Díky moc :-) Spíš sem hledal chybu v hardwaru a ne v sobě :-) poslední
KoenigseggCCX 18.04.2013 23:21
KoenigseggCCX
