Prenos udajov po seriovej linke
Dobry den.
V PC do ktoreho nie je mozne uz nic instalovat/su tam len zakladne prava-a zostanu/ ale funguje tam office balik a najma Excel+VBasic z ktoreho potrebujem prenasat udaje do ineho PC na uplne inej sieti /tieto siete nesmu !byt prepojene/.
V tom exceli je cez alt+f11 pristupny aj VBasic, a tak ma napadlo, ze by som mohol prenasat data cez seriovu linku - a to je to v com by som potreboval pomoc.
Kedysi v DOse+Qbasicu sa jednoducho otvoril port s nastavenim rychlosti parity atd a data sa jednoducho vyslali a potom sa port zavrel. Taketo nieco zial vo Visual Basicu v Exceli neviem najst...
Neporadi niekto ci to ide alebo na to mam zabudnut a robit to po starom - prenasat data cez USB.
Dik za ochotu pomoct.
obávám se, že tohle je příliš "hacky" na vývojáře VBasicu
Ale neviděl bych problém pomocí VBA/VBS otevřít např. nástroj Terminál (nebo nějakou jeho lepší komerční variantu) a přes VBA do něj něco nasypat.
Ak, tak len cez terminal - nic ine tam nie je a ani nebude k dispozicii...
Ale ako si to myslel, vo VBA je mozne volat externy program cez API ?/Nejake winexec(...)?/
Skus popisat blizsie tvoju myslienku.
D.
Samozrejme hned ako som odoslal otazku sem do poradne som nasiel asi odpoved...
faqs.cfm
"Len" je treba doinstalovat do VBA mscom32.ocx - co u PC, kde je vsetko nastavene cez velmi prisne politiky vlastne nemozne...
