Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Panadonic ET 50 nahrávání na flash-zařízení není podporováno.
Zdravím dotaz spíše na ty co tv mají nebo vyšší řadu kde by to mělo bejt stejný.Po připojení flashky Kingston 8 GB přehraje v pohodě všechno ovšem na nahrávání se píše že se musí v tv naformátovat (ne v Pc) nisméně když to zadám formátovat tak se objeví nelze toto zařízení není podporováno.Je možný že to bere flashky až od určitý velikosti ?
U HDD je napsána podpora od 150 GB do 3 TB ,takže menší zřejmě nepojedou ale u flashky nic nepíšou.
U HDD je napsána podpora od 150 GB do 3 TB To je odpověď. takže menší zřejmě nepojedou ale u flas…
ms 19.04.2013 19:35
ms
No HDD mě je jasný ,ale u tv se píše i nahrávání na flashku,takže to nepujde ? (jetli to jde až odně…
sambilionk 19.04.2013 20:14
sambilionk
podporu nahrávání má jen HDD a SD karta. flashdisk je určen pouze do přehrávače médií. toto se mi na…
TNT 20.04.2013 00:23
TNT
TNT tak dík moc za info ,alspoň vím na čem jsem a nemusím dál hledat proč to nejde,je to sice naprd…
sambilionk 20.04.2013 01:38
sambilionk
Při tom nahrávání na SD nevíš jak velký jsou pak ty soubory ?Jestli stačí třeba 16GB na ca 1 film 2H…
sambilionk 03.03.2014 22:41
sambilionk
toto se mi na panasoniku nelíbí, že takto zcela zbytečně limituje další média, stejně cokoliv nahraj…
lední brtník 03.03.2014 23:59
Tak co se týká samotný tv není co vytknout máme starší ET50 i ET5 a obrazově paráda,osobně s tv nena…
sambilionk 04.03.2014 00:07
sambilionk
nechaj si samsung
MM.. 04.03.2014 01:24
co presne sa objavi? jaka rychla je ta flash? (zapis) TV si robia test rychlosti a ak je to pomale t…
MM.. 04.03.2014 00:13
BTW. mas na tej flash MBR a oddiel? Skontrolovat v ranish alebo gparted, ne vo Windows tie totiz hov…
MM.. 04.03.2014 00:15
Na flash to nenahrává, to je ověřený akorát na HDD a SD akorát nevím jestli stačí těch 16GB a jestli…
sambilionk 04.03.2014 00:43
sambilionk
Skontroluj ci mas tam MBR a oddiel. Overeny neni nic. Na mnohych flash neni od vyrobcu vobec oddiel,…
MM.. 04.03.2014 01:11
A samozrejme slusne TV podporuju aj rozdeleny disk. Panasonic nemam ani nechcem tak si to skus sam,…
No oni přímo na stránkách píšou že to nejde i na tv forech,tv má tatík a ptam se jestli ten HDD rozd…
sambilionk 04.03.2014 01:21
sambilionk
Kde pisu ze co nejde?
MM.. 04.03.2014 01:23
Přímo v manuálu nahrávání pouze na HDD a SD......
sambilionk 04.03.2014 01:32
sambilionk
primo v manualu je ze testovali HDD 160G-3TB, neni tam uvedene ze to nejde na mensie. Flash bude HDD…
MM.. 04.03.2014 01:40
Jenomže ten flash už jsem dávno zkoušel Fat 32 tv hlásí zařízení není podporováno ,na tv foru měto p…
sambilionk 04.03.2014 01:50
sambilionk
Ale neoveril si si ze ci na tej USB flash mas vytvoreny oddiel. OMG. Nabootuj UBCD spust ranish a uv…
MM.. 04.03.2014 10:41
Predtym si mozno v menu zmensi nastavenie priestoru na timeshift, ptz ak tam mas default 180minut, t…
MM.. 04.03.2014 01:44
Panak na flash neumi nahravat, a ani nepodporuje rozdeleny HDD pro nahravani. Preformatuje jej jako…
Abox 04.03.2014 09:19
Abox
No tak to jsem chtěl vědět dík, ikdyž to je navykuř s tím HDD ,zjišťuju to tatíkovi,Jak velký soubor…
sambilionk 04.03.2014 10:57
sambilionk
Na SD kartu nenahravam, mam tam nastalo jeden HDD na nahravani 500GB, a dalsi na prehravani 320GB. P…
Abox 04.03.2014 11:29
Abox
Jo tak díky moc ,pomoh si mě,konečně vím co a jak .... poslední
sambilionk 04.03.2014 11:31
sambilionk
TV nahrava priamo transport stream, preco by to mal rekodovat? Bitrate zavisi od konkretneho kanalu.…
MM.. 04.03.2014 11:30
To je odpověď.
Asi nepředpokládají, že někdo na malou flash bude někdo nahrávat.
Panasonic si vytvoří vlastní souborový systém (Testdisk identifikuje jako poškozený ufs2) a tzv "zaregistruje", tj. rozšifrovat lze pouze na té televizi, dokud to bude v seznamu. Pak už nikde a pokud to bude "odregistrováno", pak už nikdy, nikde, nijak.
No HDD mě je jasný ,ale u tv se píše i nahrávání na flashku,takže to nepujde ? (jetli to jde až odnějaký velikosti tak to měli napsat a jestli to nejde tak to nemaj u parametrů uvádět kreteni) To že to půjde přehrát jenom na tý tv to vím.Je nová tak testujeme co jak fachá .:-)
toto se mi na panasoniku nelíbí, že takto zcela zbytečně limituje další média, stejně cokoliv nahraje na HDD a SD je to šifrované, smutný je, že HDD pro nahrávání se celý naformátuje na unix file system (UFS), které normálně nejde zase použít v PC bez znalosti FreeBSD (Unix). HDD s NTFS je jen na přehrání.
Při tom nahrávání na SD nevíš jak velký jsou pak ty soubory ?Jestli stačí třeba 16GB na ca 1 film 2Hodiny,chce to tatík a kupovat 1Tb HDD+Box asi nemá cenu když chce jenom sem tam něco nahrát a smazat a rozpůlení HDD na NTFS pro obsah PC a FAT 32 tv je nejistý,jestli to vůbec takhle jde obzvlášť když si to chce naformátovat pak ještě sama tv..
dík za info. chápu, že výrobci záznam šifrují kvůli dalšímu nešíření, to by mě moc neomezovalo.
po současném samsungu si říkám, že by to chtělo změnu. panák vypadal jako možný kandidát, tak ať vím s čím počítat.
co presne sa objavi? jaka rychla je ta flash? (zapis) TV si robia test rychlosti a ak je to pomale tak to vypluju. Panasonic nemam ale samsung aj sharp si test rychlostirobia a samozrejme na flash nahravaju, ak test rychlosti prejde t.j. ak to neni uplny sunt flash s write latency 3milihodiny :)
Na flash to nenahrává, to je ověřený akorát na HDD a SD akorát nevím jestli stačí těch 16GB a jestli to má cenu kupovat,jinak Sharp nahrává na Flash normálně to jsme u známího zkoušeli to vím....Spíš by mě zajímalo jestli nezkoušel někdo ten HDD rozdělit na polovic NTFS pro PC soubory a na Fat 32 pro tv jestli jeto možný prakticky,teoreticky by to jít mělo...
primo v manualu je ze testovali HDD 160G-3TB, neni tam uvedene ze to nejde na mensie. Flash bude HDD, ak na nej urobis oddil, co ti tu uz 2hodiny pisem. Ci to ta TV zozere netusim, ale ak to neskusis tak tvoja chyba. Vsetky zariadneia co som mal doteraz v ruke vedeli nahravat na flash, neni ziaden dovod aby to nevedelo. Samozrejme ze vyrobca odporuca HDD, ptz flash su pomale. Je mozne ze panak to zablokval uplne, tym padom by ta firma u mna bola naveky odpisana ako nepouzitelna, resp. ona uz stejne je tak je to fuk :D
Jenomže ten flash už jsem dávno zkoušel Fat 32 tv hlásí zařízení není podporováno ,na tv foru měto potvrdili majitelé Paňáka,HDD mě je taky jasnej krom toho rozdělení,toje nejistý,teď řeším SD jak velký soubory nahrává tv ca 2hod film (pak by stačilo koupit SD16 -32GB) ovšem ne když záznam bude dělat 10GB soubory a tomě potvrdí jenom majitel coto zkoušel
No tak to jsem chtěl vědět dík, ikdyž to je navykuř s tím HDD ,zjišťuju to tatíkovi,Jak velký soubory to nahrává na SD nevíš,? Jestli se třema na 16 nebo 32 Gb vejde 2 hodinovej film? Kupovat za 3000 Box + TB HDD a pak mít zaplněnejch jenom 40 GB tak toje asi oničem....Osobně bych nahrávání neřešil,doma pouze přehrávám z HDD
