Jak jsi ten disk zapojil? A co jsi udělal s původním?
Tos jako vyměnil starý za nový a tiše předpokládáš, že se telepaticky přenesl systém?
Nene,stary disk mi rekli v servisu,ze odesel,tak jsem koupil novy,zapojil ho a nevim,co s tim,v biosu nejde zobrazit a pri instalu winu pise,ze zadne disky nebyly nalezeny :/
Co je to za disk a jaký byl ten původní?
Jsou to sata disky,stary byl samsung,160gb SP1614C a novy je WD 1TB a snazim se instalovat puvodni system-win xp,komp je stary asi 8 let...
Aha. Je dost možné, že BIOS (a řadič) paleolitické desky tvůj nový disk neumí - zkus jej přepnout do režimu SATA_1. Nějak takhle:
Takže klasika, přepni si to v BIOSu (IDE mode nebo tak nějak, viz manuál), pokud tam něco takového je.
Mají tam ke stažení VIA PIDE/SATA RAID Drivers & Utility.
Jaký systém se snažíš nainstalovat?
tajná základní deska, tajný mód disku v biosu - no někdy to třeba naběhne.
Deska je to MS-6702 (v1.x) atx -snad pisu dobre a ten mod nevim,jak zjisoit,jsem amater...
Jejda. VIA KT800... Nechci být poslem špatných zpráv, ale tahle nádhera byla kompatibilní akorát sama se sebou. Nepomůže-li uvedení HDD do SATA 150 módu, nepomůže ani svěcená voda.
A co mám tedy dělat? :O
Obrázek nahoře jsi zpozoroval?
Jojo,díky jdu na to,když to nepůjde,takže jednině nový PC?
Zřejmě ano. Desky s výše zmíněným chipsetem se chovaly velmi prapodivně a SATA řadič v southu (jeden z vůbec prvních) byl vybíravý (na disky) až tma. I když se ti to třeba na SATA 150 rozjede, nikde není napsané, že alokuješ celou kapacitu disku. Matně vzpomínám, že tam byl limit 320GB (s posledními BIOSy).
