Příčiny vypínání notebooku
Tak k věci.Mám mininotebook asus 1005 HA, nově instalovaný systém win 8 (i u win 7) mi někdy sám vypne, v biosu, mi vydrží i tři hodiny jen na baterii-tak baterii vylučuji,padá i bez baterii, když je v síti bez ní.Koupil jsem novou paměť ram co tam má být od výrobce.Větráček na chlazení funguje,nezdá se mi, že by se přehříval, když někdy spadne po 2min a někdy po hodině.Jinak jsem ho i čistil ze vnitřku.
mam stejny problem ale už jsem to vyřešil ze stareho pc jsem si vytahl 4 větračky a jede už v poho a u minibooku se mi zda že se processor přehříva vic. Muj nazor je že se ti pc přehřiva muže to delat neco jako filmy nebo hry
že se ti něco nezdá, neznamená, že to tak nemůže být. Místo domněnek si ty teploty změř, třeba programem: hwmonitor.html
Jak se dovím jaká je špatná teplota? teplota co by neměla být.
Teplota by neměla být vysoká. U ničeho.
pojem vysoká je .... asi tak cca
ten odkaz na HWmonitor. Stáhni a vypiš sem teploty.
Jaká by byla cena,kdybych ho prodával....pomalu ztrácím chuť se do toho angažovat :) uvažuji o nové koupi. Tento ASUS 1005 HA má hdd 250 gb, 10,5 hodin se udává na baterii, 10,1 palců.Někdy běží dvě hodiny, někdy méně, asi jak se mu chce, v biosu to běží zapnuté i bez baterii (zkoušeno jen na 3 hodky pak už jsem to vypnul já sám osobně),Mám k tomu i brašnu malou od asusu.V biosu pod záložkou ADVANCED je napsáno ADVANCED SETTING WARNING: SETTUNG WRONG VALUES IN BELOW SECTIONS MAY CAUSE SYSTEM TO MALFUNCTION. Pod tím je IDE CONFIGURATION tam je v nabídce ATA/IDE CONFIGURATION na výběr je COMPATIBLE nebo ENHANCED.Další možností je CONFIGURE a tam jsou možnosti IDE nebo AHCI. Víc tam není
teploty, myslíte, že pomůže to namazaní pastou?
intel atom n270
temp:core min 38° max 77°
nešela mi vložit fotka :(
Stáhni si klidně AIDU a podívej se na teplotu CPU. Tu sem napiš, nějaké max. a min. nikoho nezajímá.
ok, a jak by se postupovalo dále, kdybychom zjistili že za to může CPU? má smysl opravovat?něco tam vyměnit? Za chvíli napíšu co mi to vyhodilo ta aida
Pastování ti asi moc nepomůže, kdyby za to mohl chladící blok. Myslím že dneska měl dokonce někdo vyfučené heatpipe, taky se může stát, uvidíme podle teplot AIDY.
teploty CPU 80 - 84°, CPU 1 - 56°
V klidu jo? To je fakt hodně, asi bude stejný postup jako u tazatele s vyfučenou heatpipe, já nevím jak dál, nechávám tě vyšším sférám.
no tak asi co mám z možnosti?Oprava-prodej na díly-ze sklály :D
Rozebrat, vyčistit, zkontrolovat funkčnost chlazení a ventilátoru.
všechno toto jsem udělal.
Přečti si ještě toto: http://pc.poradna.net/q/view/1009427-vysoke-teplot y-cpu-v-notebooku
Tak asi stejná vada jako u toho článku, protože se v problému toho kluka schoduji.
Proto jsem ti tady ten link dal, řešení tam máš taky.
O tomhle týpkovi jsem mluvil
Zkontroluj si stejným způsobem heatpipes, jestli jsou horké ale žebra chladné tak ji máš vyfučenou, to je jasné.Že by 2 případy denně? To je hodně vzácné.
