zakladni deska, grafika nebo spatne zapojeni?
Dobry den,
Odesla mi zakladni deska a nelibila se mi grafika, tak sem je vymenil a pritomvycistil i komplet pc od prachu...
Oba dva komponenty jsou pouzivane, je to totiz uz starsi pc. Problem je v tom, ze mi vse funguje, ale monitor mi to nechce vubec vzit....je jen cernej s blikanim diody...ale nic vic... zkousel sem to zapojit i monitor na zakladni desku a vubec zadna zmena. Kde muze byt problem? v zakladni desce? nebo je moznost, ze kdyz em to zpet zapojoval, tak sem se nekde spletl?
Diky za rady...
To jsi v minulém dotazu taky asi nedokázal přečíst,co?A už zakládáš ten samý,pro jistotu 2x!
1010906-grafika
prvni je zamceny a dvakrat sem na to pak omylem klikl... konfigurace je.. zakladni deska asus P4SS33-MX, grafika radeon 128MB, zdroj fortron 300W
jeste neco?
Zkus znovu usazení graf.karty,jestli je dobře zasunutá,koukni i na RAMky,CPU a všechny kabely,jestli jsi při čištění něco trochu nevysunul.
na zapojeni do hardisku to nema vliv? nebahl bymi aspon nejaky obraz?
nevím co je nabahl bymi,ale disk to nekazí,musel bys vidět alespoň něco při startu systému nebo se dostat do BIOSu.Systém bez disku by pak pochopitelně ale nešel.
vse sem zkusil znovu prepojit....vsiml sem si, ze ventilator na grafice se toci...jediny co nejde je to, ze na diode nevidim jak bezi hardisk, ale to muzu mit i spatne zapojeny piny...to nema vliv na funkcnost....i cpu sem dostrkaval a zjistoval...je vymenena zakladovka a grafika, stara grafika mi nejspis nejde, jelikoz se tam ten ventilator ani neroztoci...menil sem radeon 9550 128MB za radeon 7500 64MB. Nejaka rada jeste?
Grafika je pekne stará. Je možnosť že už nieje na tomto svete. Ak má ZD integrovanú grafiku skús použiť tú.
to uz me napadlo a psal sem to vyse....je stejny vysledek...grafika byla odzkousena jinde...
ted sem vypojoval z grafiky kabel do monitoru a probrnela me ruka....neni to spatne? ;)
Jestli je to špatně Ti neporadím,já na kabely za chodu nemakám a ani to teď zkoušet nebudu,jestli to má brnět.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
A což zkusit jiný monitor,jestli to dělá u obou karet+integrované taky?
jestli neni odprdli monitor?
Ano, odprdli je ten správný výraz a jedna z možných příčin.
diky moc za rady....ale jiny ted tady po ruce nemam, takze budu zkouset po vikendu :(
Skontroluj či máš správne usadený procesor.
nikoho nic uz nenapada? :(
