Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SQL - prepojenie tabuliek
Zdravím, potrebovala by som pomôcť pri prepájaní tabuliek.
Mám tabuľky vyrobca, liek a diagnoza, ktore spajam v tabuľke info. Problém je, že niektorý výrobca lieky nemá alebo nie na všetky diagnózy sú lieky, a tak je tam hodnota NULL. Tá tam však byť nemôže, keďže je to primary key. Neviete mi niekto poradiť ako to mám vyriešiť?
Ďakujem.
Co znamená, že je spojuješ v tabulce info?
Wikan 20.04.2013 17:13
Znamená to, že mám kvázi 3 nezávislé tabuľky, ktoré potrebujem prepojiť .. a prepájam to tak, že v k…
k3 20.04.2013 17:17
k3
Ale to propojení nemáš mít v nějaké tabulce. Propojení definuješ pomocí klíčů.
Wikan 20.04.2013 17:20
Nás učia, že to máme mať v tabuľke, ja iné riešenie neviem.. ale rada sa dozviem o inom.
k3 20.04.2013 17:22
k3
Tak to jsi to buď špatně pochopila a nebo spíš špatně píšeš, čeho chceš vlastně dosáhnout.
Wikan 20.04.2013 17:23
Nás učia robiť všetko ako je to v tejto fyzickej schéme autoservisu. Sú tam 3 tabuľky, prepojené v j…
k3 20.04.2013 17:33
k3
Ale tam ta třetí tabulka nese nějakou informaci. Jakou informaci nese ta tvoje tabulka info?
Wikan 20.04.2013 17:39
Pôvodne niesla.. ale už nenesie. Takže v podstate by som to mohla spraviť tak, že v tabuľke DIAGNOZ…
k3 20.04.2013 17:42
k3
Ne. Budeš mít tabulky Vyrobce, Lek, Diagnoza a spojovací tabulku LeciDiagnozu, která ti rozloží vzta…
Wikan 20.04.2013 17:47
Takže v tabuľke DIAGNOZA bude id_diagnozy ako primary a id_lieku ako primary key? V LIECI_DIAG bude…
k3 20.04.2013 17:54
k3
Ne. Diagnoza bude mít pouze primární klíč, Lék bude mít primární klíč a cizí klíč na tabulku Výrobce…
Wikan 20.04.2013 17:57
Takže si píšem DIAGNOZA: id_diagnoza <pk> LIEK: id_lieku <pk> id_vyrobcu <fk> LIECI_DIAG: id_diagnoz…
k3 20.04.2013 18:03
k3
Ano.
Wikan 20.04.2013 18:04
Dobre, problém som vyriešila, ale rozhasilo mi to celú tabuľku. Kde bude zadávať teraz názov diagnóz…
k3 20.04.2013 18:07
k3
Název diagnózy logicky do tabulky Diagnozna. Jaký asi může mít výrobce a lék vztah? Výrobce vyrábí l… poslední
Wikan 20.04.2013 19:23
Aká je štruktúra tabuliek, ako vyzerá Tvoj SQL dopyt?
pme 20.04.2013 17:14
pme
Šlo by sem vložit strukturu tabulek a jakým SELECTem vybíráš data? SQL je konkrétně jaký? MySQL, MS…
host 20.04.2013 17:15
Dáta len vkladám, nevyberám. SQL je najzákladnejší aký môže byť.
k3 20.04.2013 17:19
k3
Tak teda bohužel ani jedné tvé odpovědi nerozumím. Co je nejzákladnější SQL? Snad má ta databáze něj…
host 20.04.2013 17:22
SQLplus Každý stĺpec v tom .pdf je u mňa samostatná tabuľka.. a ja z toho robím tie riadky.. či ani…
k3 20.04.2013 17:35
k3
Konkrétne toto potrebujem spraviť.
k3 20.04.2013 17:19
k3
A zatiaľ mám: create table krajina( krajina_povodu number(1) primary key, nazov_krajiny varchar2(15…
k3 20.04.2013 17:20
k3
pokud spojuješ tabulky na sloupci, kde na nějaké straně je hodnota NULL a ty ten řádek chceš pak máš…
AZOR 20.04.2013 17:26
AZOR
Co je nejzákladnější SQL? Snad má ta databáze nějaký název, ne? Syntaxe jednotlivých DB se totiž liší.
Když jen vkládáš data, není mi jasné, jak je "spojuješ" v tabulce info. Data by se měla vkládat do samostatných tabulek (vyrobca, liek a diagnoza), tzv. číselníky a potom data vybereš (spojíš) SELECTem.
A zatiaľ mám:
nazov_krajiny varchar2(15)
create sequence s_krajina_povodu increment by 1 start with 1;
create table vyrobca(
kod_vyrobcu varchar2(10) primary key,
id_vyrobcu number(1),
spolocnost varchar2(45) not null,
krajina_povodu number(1) default 1,
adresa varchar2(25) not null,
foreign key (krajina_povodu) references krajina(krajina_povodu),
foreign key (adresa) references distributor(adresa)
create table distributor(
adresa varchar2(25) primary key,
psc char(10) not null,
mesto varchar2(20) not null
create table info(
kod_vyrobcu varchar2(10),
kod_lieku char(3),
kod_diagnozy char(3),
primary key (kod_vyrobcu, kod_lieku, kod_diagnozy),
foreign key (kod_vyrobcu)  references vyrobca(kod_vyrobcu),
foreign key (kod_lieku) references liek(kod_lieku),
foreign key (kod_diagnozy) references diagnoza(kod_diagnozy)
create table liek(
kod_lieku char(3) primary key,
id_lieku number(1),
nazov_lieku varchar2(15) not null,
cena number(4,2) not null,
datum_vyroby date default sysdate,
expiracia date,
liecivo varchar2(20) not null,
check(expiracia>datum_vyroby),
check(cena>0)
create table diagnoza(
kod_diagnozy char(3) primary key,
id_diagnozy number(2),
diagnoza varchar2(40)not null
create sequence s_id_l increment by 1 start with 1;
create sequence s_id_d increment by 1 start with 1;
create sequence s_id_v increment by 1 start with 1;
insert into krajina values(s_krajina_povodu.nextval, 'Slovensko');
insert into krajina values(s_krajina_povodu.nextval, 'Ceska republika');
insert into krajina values(s_krajina_povodu.nextval, 'Slovinsko');
insert into krajina values(s_krajina_povodu.nextval, 'Velka Britania');
insert into krajina values(s_krajina_povodu.nextval, 'Dansko');
insert into vyrobca values('ZNT-1', s_id_v.nextval, 'Zentiva a.s.', 2, 'Einsteinova 24');
insert into vyrobca values('SAN-SLO-1', s_id_v.nextval, 'Sandoz Pharmaceuticals d.d.', 3, 'Galvaniho 15/C');
insert into vyrobca values('PFI-DB-3', s_id_v.nextval, 'Pfizer Europe MA EEIG', 4, 'Ramsgate Road. Sandwich');
insert into vyrobca values('GLA', s_id_v.nextval, 'Glaxo Group Ltd.', 4, 'Galvaniho 7/A');
insert into vyrobca values('IVX', s_id_v.nextval, 'IVAX Pharmaceuticals s.r.o.', 2, 'Ostravska 291/33');
insert into vyrobca values('BOE', s_id_v.nextval, 'Boehringer Ingelheim International GmbH.', 5, 'Binger Strasse 173');
insert into distributor values('Einsteinova 24', '85101', 'Bratislava');
insert into distributor values('Galvaniho 15/C', '82104', 'Bratislava');
insert into distributor values('Ramsgate Road. Sandwich', 'CT13 9NJ', 'Kent');
insert into distributor values('Galvaniho 7/A', '82104', 'Bratislava');
insert into distributor values('Ostravska 291/33', '74770', 'Opava - Komarov');
insert into distributor values('Binger Strasse 173', '55216', 'Ingelheim am Rhein');
insert into liek values('IBA', s_id_l.nextval,'Ibalgin400','2,40', to_date ('23.2.2010','DD.MM.YYYY'), to_date ('23.2.2012','DD.MM.YYYY'), 'analgetikum');
insert into liek values('SEP', s_id_l.nextval, 'Septisan', '3,80', to_date ('12.12.2010','DD.MM.YYYY'), to_date ('12.12.2012','DD.MM.YYYY'), 'otorinolaringologika');
insert into liek values('LOZ', s_id_l.nextval, 'LOZAP 50', '23,20', to_date ('13.1.2011','DD.MM.YYYY'), to_date ('13.1.2013','DD.MM.YYYY'), 'hypotanziva');
insert into liek values('DIT', s_id_l.nextval, 'Dithiaden', '3,20', to_date ('12.5.2010','DD.MM.YYYY'), to_date ('12.5.2013','DD.MM.YYYY'), 'antihistaminika');
insert into liek values('FLO', s_id_l.nextval, 'Flonidan', '2,10', to_date ('30.7.2010','DD.MM.YYYY'), to_date ('30.7.2012','DD.MM.YYYY'), 'antihistaminika');
insert into liek values('KOR', s_id_l.nextval, 'Kornam 10mg', '21,10', to_date ('5.8.2010','DD.MM.YYYY'), to_date ('5.8.2012','DD.MM.YYYY'), 'hypotenziva');
insert into liek values('OME', s_id_l.nextval, 'Omeprazol 20mg', '15,80', to_date ('3.10.2009','DD.MM.YYYY'), to_date ('3.10.2011','DD.MM.YYYY'), 'antacida');
insert into diagnoza values('BOL', s_id_d.nextval, 'bolest');
insert into diagnoza values('HOR', s_id_d.nextval, 'horucka');
insert into diagnoza values('ZHD', s_id_d.nextval, 'zapal hornych dychacich ciest');
insert into diagnoza values('ZUD', s_id_d.nextval, 'zapal ustnej dutiny');
insert into diagnoza values('VKT', s_id_d.nextval, 'vysoky krvny tlak');
insert into diagnoza values('ALE', s_id_d.nextval, 'alergia');
insert into diagnoza values('ZSP', s_id_d.nextval, 'zapal spojiviek');
insert into diagnoza values('VRD', s_id_d.nextval, 'vredy dvanastnika');
insert into diagnoza values('REZ', s_id_d.nextval, 'refluxna ezofagitida');
insert into diagnoza values('ZES', s_id_d.nextval, 'Zollingerov-Ellisonov syndrom');
insert into diagnoza values('CBO', s_id_d.nextval, 'chronicke bronchopulmonlne ochorenia');
insert into diagnoza values('RUB', s_id_d.nextval, 'rubeola');
insert into diagnoza values('SMX', s_id_d.nextval, 'skleroza multiplex');
insert into diagnoza values('ACH', s_id_d.nextval, 'alzheimerova choroba');
insert into info values('ZNT-1', 'IBA', 'BOL');
insert into info values('ZNT-1', 'IBA', 'HOR');
insert into info values('ZNT-1', 'SEP', 'ZHD');
insert into info values('ZNT-1', 'SEP', 'ZUD');
insert into info values('ZNT-1', 'LOZ', 'VKT');
insert into info values('ZNT-1', 'DIT', 'ALE');
insert into info values('ZNT-1', 'DIT', 'ZSP');
insert into info values('SAN-SLO-1', 'FLO', 'ALE');
insert into info values('SAN-SLO-1', 'FLO', 'ZSP');
insert into info values('SAN-SLO-1', 'KOR', 'VKT');
insert into info values('SAN-SLO-1', 'OME', 'VRD');
insert into info values('SAN-SLO-1', 'OME', 'REZ');
insert into info values('SAN-SLO-1', 'OME', 'ZES');
pokud spojuješ tabulky na sloupci, kde na nějaké straně je hodnota NULL a ty ten řádek chceš pak máš navýběr následující slova a typy spojení:
a left join b on (a.i=a.b) - všecno v áčku, i když to nemá v béčku záznam
a right join b on (a.i=a.b) - všechno v béčku i když to v á nemá záznam
a full outer join b on (a.i=b.i) - všechno z obou tabulek
-- a nebo pro oracle lepší quotace:
select * from a,b where a.i=b.i(+)
select * from a,b where a.i(+)=b.i
a samozřjmě fungují i operátory typu = OR a.i IS NULL.
Musíš použít typ spojení, který dovolí nemít relaci pro obraz řádku v druhé tabulce, a od toho je LEFT, RIGHT join (at již normálním či zkráceným zápisem (+) na oracle)
