Co se stihne všechno udělat dříve, než se restartuje? Vydává speaker nějaké pípání?
Jenom se zapne dvě sekundy pracuje a potom restart to se opakuje.
žádné zvuky jenom trochu vrčí zdroj ale to dělal vždycky
A začalo to dělat samo od sebe, že? Konfiguraci říkat nemusíš, ta je nepodstatná.
Nejdřív normálně najel bios ale jak došlo na přihlášení napsalo mě to nedostatečná virtuální pamět. Vypl den na to zapl a potom už nenajel vůbec.
Oprava:
Nejdřív normálně najel bios ale jak došlo na přihlášení napsalo mě to nedostatečná virtuální pamět. Vypl jsem to den na to zapl a potom už nenajel vůbec.
Měl jsem něco podobnýho.
Vir by to neměl být antivir mám a ani nemám internet.
kolik vteřin běží než se restartuje?
ani nerozsvítí zelenou kontrolku monitoru, nebo začne úvodní černá textová obrazovka a pak spadne?
přetaktovával jsi něco?
máš win98 nebo už xp?
když tak - umíš resetovat nastavení biosu?
Tak ty dvě vteřiny monitor se ani nezapne.
Přetaktovával jsem si grafiku. Mám XP. Bios jsem restartoval a nic.
Aha. Takže jsi zkoušel kutit a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
V nouzovém režimu to najede?
Čemu říkáš "restart BIOSu"?
Dopadlo to že to nedopadlo nic se nestalo.
Na volbu nouzového režimu se to ani nedostane.
Reset BIOSu jsi zkusil? Jak?
Jakým způsobem jsi "přetaktoval" tu grafiku?
Přetaktoval jsem to Riva tunerem.
Zvíšil jsem frekvenci.
Restart biosu? Na chvilku jsem vytáhl baterku ze základní desky.
špatně. u atx zdrojů musíš odpojit napájecí šňůru. pak vytáhnout baterku, a zkratnout kontakty v prázdné patici.
to ale pomůže jen v případě přetaktování sběrnice procesoru. pokud jsi přetaktoval grafiku, vymazání nastavení biosu ničemu nepomůže.
zkus dočasně vyměnit jinou grafiku (i třeba starou pci), dostaň se do biosu, podtaktuj sběrnici cpu, zase vypnout, vrátit tvoji přetaktovanou grafiku, pak se zkus dostat do windows a vrátit přetaktování zpět (zvlášt pokud máš nějaké levné manli a podobný odpad).
nakonec oprav bios na původní frekvenci.
příště se pouštěj jen do věcí, kde umíš popsat poruchu.
