problém se spuštěním pc
ahoj mám menší problém, někdy mi pc zapnout jde někdy ne, při spušteni asi 6x zapípá a tím to hasne ani monitor se nezapne, někdy zas pípne jen jednou, zapne se normalně a vše je ok, až na to že už se nezeslabuje větrak na procesoru, zkoušel jsem vyměnit paměti ram, ale nic se nezměnilo, procesor podle testu bězí normalně, ješte by mohlo pomoc odhalit problem, že když takhle zapípa vickrát na 20 sekund vyndám baterku z MB a ono to pak jde jen mi to při načítaní systemu hodí oznameni o obnoveni systemu z nějakého bodu, pokažde jiný, někdy bez nějakých her, někdy se hramy ale bez aktualizací. stane se to pokaždé když vypnu pc, vždy při opětovném zapnutí je tento problém, při restartu ne
Jakou máš základní desku?
msi k9a2 neo
Myslím že tahle základovka má AMI BIOS, počítej pípání a zjistíš co to znamená zde.
ted koukam že je poněkud zvyšená teplota na procesoru pohybuje se okolo 40-45 stupňu to by vysvětlovalo proč beží ventilátor na plno
40 - 45 stupňů je normální teplota.
včera držel okolo 30
zdroj?
green power 400W je na tom jedna 320gb sata 2x ide dvd 9800gt geforce a athlon 64x2 dual core 6000+
iny zdroj si skusal? najlepsie nejakej znacky a nie od cinana.
Dej tam nějaký Seasonic.
a ste si tím zdrojem jistý? nerad bych vyhodil 2000,- za zdroj a zjistil že problém to nevyřešilo
90% zdroj, pozicaj si od dakoho na skusku.
Neříkám ať ho koupíš, pujč si ho. Je to zkouška, může to být jedna z příčin. Rozhodně ho nekupuj, dokud nevyzkoušíš jiný.
