Vysoké vytížení CPU a všechny programy jsou přitom vypnuté
Dobrý den, mám problém na svém počítači s vytížením CPU (10-50 procent) a přitom není spuštěn žádný program. Správce úloh systému a v něm Procesy ukazují pouze "nečinné procesy" 99 procent, nic jiného CPU nevytěžuje a přitom opravdu skáče až na 50 procent. Jediné čeho jsem si všiml, že mám při tom velmi pomalý systémový HD - nový, co jsem nedávno koupil. Zkusil jsem kopírovat složku z HD (velikost 11 GB) na ten stejný HD a skočil tam čas 130 minut.
Když restartuji počítač, tak je chvilku pokoj, kopírování na HDD funguje bez problémů - ta stejná složka ukáže 9 minut při kopírování, ale za chvíli je ten problém zase zpátky
Mám Windows XP, Intel(R) Pentium(R) CPU E5300 @ 2,60GHz, 2,60GHz, 2,00 GB RAM
děkuji za jakýkoliv postřeh
Voborilo
jsou i procesy, které správce úloh neukazuje, použij soft Process Hacker 2 ten ti ukáže vše co běží a vytěžuje procesor
Děkuji - vyzkouším a dám vědět
Voborilo
Dobrý den, vyzkoušel jsem ten program Process Hacker 2
Upozorňuji, že nejsem moc zběhlý v počítačích, takže jediné, co jsem zjistil bylo, že mi při navýšení CPU v programu přibyla kolonka s názvem Interrupts a její "vytížení" ve sloupci CPU bylo kolem 27,20. Pokud to něco znamená - děkuji za radu
správce úloh - procesy - 2x kliknout na záhlaví %cpu ... setřídilo se. co bere nejvíc %?
Jak jsem psal - nejvíce bere Nečinné procesy systému, to ukazuje 97 nebo 99 a pak už nic, jen občas tam proskočí 01 nebo 02. Jak jsem psal výše - Process Hacker ukazuje akorát navýšení Interrupts
To může být způsobené nenainstalovanými či poškozenými ovladači, nebo chybou hardwaru.
Jak by se dalo zjistit, kde ten problém vzniká?
To smrdí PIO módem disku. Zkus se mrknout ve správci zařízení, v položce Řadiče IDE ATA/ATAPI -> Primární kanál, v jakémže to režimu disk pracuje. Pokud je tam PIO, odeber Primární kanál, restartuj a nech ho znovu najít.
ten soft ukazuje navíc třeba sw interrupty, nic tam nepřibylo.
až příště napíšeš nadpis "Vysoké vytížení CPU", uveď rovnou že jde o "Nečinné procesy systému ... 97 nebo 99", protože 1-3% vytížení cpu je vzájemná ztráta času.
k tomu "transfer mode" disku: ukazuje ho třeba crystaldiskinfo.
Zatím děkuji všem za pomoc - vyzkouším a pak dám vědět
