Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém se spuštěním systému pc
ahoj mám problém se spuštěním systému win xp,při spuštění běžným zbůsobem nebo poslední známou fuknční konfugirací se počítač zasekne dřív než systém vůbec naběhne,jediné co lze jej spustit v nouzovém režimu to běží normálně,obnova systému nepomohla,přeinstalovat win. mi nešlo ani na jednu z dostupných verzí,skusil jsem vše co šlo-program Msconfig,a prostě vše co jsem nalezl v nápovědě s tímto problémem ale nic nezabralo.PC specifikace: gigabyte ga 81848p ,Intel Pentium 4 CPU 2.80GHz 2.81GHz 1,5GB RAM,ATI Radeon 9600 256MB,Windows xp professional SP3 prosím poraďte. Děkuji martin
v nouzovém režimu si přečti chyby z prohlížeče událostí- podle toho vycházej.
kmochna 22.04.2013 07:53
kmochna
nepomohlo žádný zásadní chyby jsem tam nenašel. jen dva staré nespustitelný programy na mobil tak ty…
0707martin 22.04.2013 20:54
0707martin
Co konkretne nefunguje na instalacii Windows uplne nanovo nacisto (vcetne formatovania syst.oddielu)…
MM.. 22.04.2013 20:59
no zkoušel jsem novou instalaci win xp,win 7 se vším všudy jak se to má. a cca po 2- 3 minutách inst…
0707martin 22.04.2013 21:29
0707martin
Jak je ale možný že si jinak ten počítač šlape v nouzovém režimu jak hodinky? nezavedou se standard…
kmochna 22.04.2013 21:33
kmochna
Doska ani ziadnu chybu hlasit nemoze, jak ti ju ma hlasit? Ked sa to takto zasekava tak ano moze byt… poslední
MM.. 22.04.2013 22:03
no zkoušel jsem novou instalaci win xp,win 7 se vším všudy jak se to má. a cca po 2- 3 minutách instalace se to zaseklo,a konec.Skusil jsem vyměnit RAM,disk,procesor,grafickou kartu i zdroj.Zbývá tedy jen deska ale ta právě žádné chyby nehlásí zkusil jsem i zakázat všechny ovladače ke všem zařízením co se daj zakázat a spustil systém stejně se to po chvilce seklo. Jak je ale možný že si jinak ten počítač šlape v nouzovém režimu jak hodinky? Nemůže to být jen nějká blbina?
nezavedou se standardní ovladače, pouze generické- základní, nic co topí, dělá mlhu...
nezavedou se drivery třetích stran- podpůrné:-D programy pro chod systému: aniviry atd.
co teploty, měřil jsi?
