Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je tohle na reklamaci? (Seagate 320GB SATA2)
Je toto na reklamaci? seagate 320gb sata 2
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (104.8 GB) Systém 100GB) Result: Failed with critical Errors
The following errors were found while scanning the volume:
- One or more errors were found in the index
- One or more errors were found in metadata file records
Partition 2 (NTFS (215.2 GB) Filmy 200GB) Result: Failed with critical Errors
- Other errors were found
HDD jsem v druhém PC komplet smazal naformátoval na na 1 oddíl 320GB a proskenoval znovu ale stejný výsledek! Ptám se zdali je to na reklamaci??? Nebo se s tím dá ještě něco dělat???
[mod]Doplněn titulek o informaci, čeho se reklamace týká. (host)[/mod]
skus ho preformatovat utilitou(ak existuje) od vyrobcu. ak to bude robit nadalej, tak reklamuj.
IgorK 24.10.2006 20:46
IgorK
Zkoušel jsem to přes cd Winxp sp2 a nic pak jstě v 2. pc ale to už jsem psal. Neznáte tedy nějaký so…
Ufo 24.10.2006 20:51
Ufo
toto si cital? http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/ata_llfm t_what.html
IgorK 24.10.2006 20:58
IgorK
K jaké je disk připojen desce, řadiči?
host 24.10.2006 20:53
projet pomocí SeaTools, nechat ověřit. Program sám napíše, zda je disk na reklamaci. Doporučuju ově…
touchwood 24.10.2006 21:02
Je to software DiscWizard ten umožňuje low level format ale píše se tam jen o discích ATA nechci něc…
Ufo 24.10.2006 21:26
Ufo
Jo a NCQ mám zakázaný v biosu a nepoužívám ho.
Ufo 24.10.2006 21:27
Ufo
Reklamačka...tyhle Seag. 320g dost odcházejí, je to určitě ten model s kolmým zápisem:-)
MM_tank 24.10.2006 21:30
MM_tank
je to tento viz. odkaz: product.jsp
Ufo 24.10.2006 21:33
Ufo
pardon splet jsem si NCQ s CNQ
Ufo 24.10.2006 21:38
Ufo
jo to je kolmáč. jeden sem si donesl domů a byl mrtvej hned po zapnuití, kolegovi odešel a ještě pár…
MM_tank 24.10.2006 23:46
MM_tank
Dal jsem Full formát přes ten Seagatův DiscWizard jede to celou noc a je to na 90% až to dojede tak…
Ufo 25.10.2006 08:32
Ufo
format je celkem k ničemu, důležité je prověření SMART-u a kontrola povrchu. Bohužel ti blíže nepor… poslední
touchwood 25.10.2006 10:21
Je to software DiscWizard ten umožňuje low level format ale píše se tam jen o discích ATA nechci něco pokazit víc než to je. Jinak mám desku Asus A8N-E která by měla podporovat sata 2 a Windows bežel v pohodě jen ta kontrola povrchu neprošla testem.
