Problém s paměťovou kartou
Dobrý den, mám problém s paměťovou kartou. Mám ADATA Secure Digital micro 32GB SDHC Class 10. Mám ji do MP4 na filmy. Podařilo se mi na ni správně nahrát 4 filmy, ale jakýkoliv další film se už nahraje špatně, i když v PC funguje. Zkoušela jsem ji i formátovat, ale to nepomohlo. Nevíte někdo co s tím? Díky
MP4 podporuje tak velkou kapacitu karty?
Ano, normálně mi ji načte, ale problém je s tou kartou, že nechce správně nahrát film, když ho chci na ni nakopírovat z PC.
Jaký je souborový systém na té kartě a jaká je velikost toho filmu?
Promiňte, já se v počítačích moc nevyznám, tak mi budete muset trochu blíže vysvětlit, co je souborový systém, ale velikost filmu je od 700MB do 1200MB (mám těch filmů víc).
Jestli jsi to formátovala na FAT exFAT nebo NTFS.Ten player umí formátovat?
Formátovala jsem to na PC na FAT32. Když jsem to formátovala na exFAT, tak mi MP4 kartu nenačetla. FAT32 byla i ta předchozí karta, co jsem tam měla.
Ta karta mozno neni 32GB jak sa tvari ale napr. len 4GB a teda sa to nema kam nahrat. To bolo kupovane kde a za kolko? Nejaka vyhodna karta na inzerat?
Ked ten subor filmu porovnas (subor na PC so suborom na karte) pomocou napr. totalcommandera (v mneu je funkcia porovnat podla obsahu) tak to zisti nejake rozdiely ak ano jak tie rozdiely vypadaju (jake cisla nalavo a napravo?)
P.S. Ked to formatujes tak formatuj na FAT32, mozes preistotu skusit sformatovat znova. FAT32 ale nezvlada ak je nejaky subor vacsi jak 4GB, t.j. taky subor tam nedostanes. Film 1200MB apod tam musia ist nakopirovat. Co to pise jak sa presne prejavuje ten problem ze to "nejde"?
Alebo este moze nastat pripad ze ten MP4 prehravac nepodporuje karty vacsie jak 4GB, je na nom jasne uvedene ze ma podporovat SDHC karty? Ak nie (ak podporuje len SD a ne SDHC) tak bude spravne citat z karty len prvych 4GB, viac proste nevie.
Přehrávač má slot na paměťové karty micro SDHC a ta předchozí byla také micro SDHC. Jinak tu kartu jsem koupila na inzerát, stála kolem 400Kč a byla v originálním balení. Ale když si dám vlastnosti karty, tak se mi tam ukáže velikost 32GB a to samé v MP4, když si dám informace o paměti.
Zkoušela jsem ten totalcommander a napsalo mi to nalezen 1 rozdíl. Já s tím programem neumím pracovat a nevyznám se v něm. Čísel tam bylo opravdu hodně. Jaká přesně čísla?
Když chci nakopírovat z pc film na kartu, tak se to sice zkopíruje v plné velikosti, ale potom se nezobrazí ta ikona filmu a nenačtou se ty informace jako přenosová rychlost, rychlost dat, frekvence snímků, kanály, vzorkovací frekvence zvuku atd.
Ked to napise nalezen 1 rozdil tak zmackni Alt-N a skoci to na ten rozdil (bude ako cerveny). Je rozdielne len jedno cislo alebo od nejakeho momentu uplne vsetko? Na jednej strane same nuly alebo co?
A este nieco ked to na tu kartu nakopirujes tak potom najprv ikonkou vpravo dole zvol bezpecne odpojit jednotku a az ked ti napise ze mozes zariadenie bezpecne odobrat az potom to vytahuj.
BTW. Karty sa nekupuju na inzerat, 32GB by mala stat aspon 800Kc inac je to podla mna nejake fake.
A skus na pocitaci ten film prehrat z pamatovej karty. Prehrava sa? cely? Ak ano tak karta mozno je aj OK ale prehravac nepozna format toho filmu.
Od jednoho momentu je pak všechno červené a na jedné straně jsou nuly a na druhé čísla a písmena.
Vždy když vysouvám kartu, tak dám nejdříve tu malou ikonku vpravo dole pro bezpečné odpojení.
Všechny filmy mám v avi a ty první 4 filmy jdou spustit z karty a přehrají se celé, ale ty další už ne, i když je to stejný formát.
