jak se jmenuje příkaz ve win7 pro přehled o hardware ?
Zdarec, hledám a nemůžu nějak najít: Jak se jmenuje příkaz nebo prostě aplikace co zadám do spustit a ona zobrazí přehled o hw počítače v takových přehledných tabulkách... nevím zda to popisuji uplně přesně, snad někdo bude tušit co myslím. Nemyslím skrze ovládací panely, ale skrze ten příkaz (aplikaci). Děkuji.
systeminfo?
díky za tip, možná i to by pomohlo, ale když to zadám, něco to zjištuje a pak se to zavře a nic si nepřečtu.. ale to co myslím já, to zobrazilo informace v tabulkách s "grafikou" ne jen na terminálu text
aha tak to je něco jinýho.
tohle napiš do cmd
díky, tam mi to už zůstalo .. pokud si to dobře, tak v tom co myslím já, bylo všechno jako verze grafiky, zvuku a tak a dost podrobně..
desku jsem z toho zjistil, z té i integrovanou grafiku, to jsem potřeboval - takže i tak díky, pomohlo, teď už mi jen vrtá v hlavě co to bylo za aplikaci.. ale problém je vyřešen
díky moc
Musíš to spustit v příkazovém řádku, potom se to nezavře. Mezi příkazem a programem (SIW, Aida, Everest) je rozdíl.
je to aplikace ale je součástí win.. asi něco v system32 ale nemůžu se dogooglit k tomu co to bylo ani to tam nepoznávám, ale měl jsem to už spuštěné a myslím, že jsem to četl nedávno tady na poradně ale možná ve starém vláknu, takže jsem se nedogooglil ani přes zaškrtnutý poslední týden a tak ani jinak :(
no pokud nevíte, nedá se nic dělat, mám to někde poznačené, ale v bordelu hodně papírů, tak to budu muset prolézt
Správce zařízení atd?
http://extrawindows.cnews.cz/windows-7-kde-hledat- informace-o-vykonu-vybave
i tobě díky
bože, msinfo32
čověče, to už vypadá minimálně vzhledem, že to je ono
ale jsem měl za to, že to byl nějaký shluk písmen na s nebo na c ... a tohle jsou dvě slova, ms microsoft a info .... to bych si snad pamatoval jinak... takže tenhle jsem nezkoušel..... ale vypadá to velmi podobně až stejně jako to co hledám, tak dííííík
tak to se nechám podat. až na to přijdeš, napiš
jestli to pak najdu a bude to něco jiného, dám to sem, ale větší pravděpodobnost je, že jsem si zapamatoval špatnou "nápovědu" a blbě si to uložil v hlavě
tak jsem to našel (v paměti jiného pc, kde jsem to spouštěl) a je to dxdiag
ale to co jste poradili je lepší a přesněji odpovídá mému dotazu, takže dík ... tím, že to začíná na D, se nenechte rozptylovat, tak funguje má vizuální paměť pamatuji si, že to začínalo na S nebo C a obě tyto písmena sousedí s tím D ...
tak ten bych nehledal.
takhle podobně zadávám piny a hesla, já to totiž nevím, jen si pamatuju tvar na klávesnici.
dxdiag je diagnostika rozhraní DirectX, s hardwarem to nemá moc co společného.
Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Informace o výkonu a nástroje\Rozšířené nástroje\Generovat sestavu stavu systému
taky dík
já používám sysspec - má gui, mi ale vyhovuje přesměrování výstupu do souboru:
