Repeater - přidělení IP
Ahoj,
už to jsou asi čtyři hodiny přemýšlení, proč to nejde, tak píšu sem..
Mám jeden modem od o2 (router+wifi), Zyxel P-660HN a koupený TP-LINK WA500G...
Chci prodloužit dosah, aby jsem chytal wifi na zahradě (posezení),
vše jsem nastavil podle návodu - universal repeater.
Typ zabezpečení je WEP,
repeater signál má,
DHCP na repeaturu je vyplé....
Problém je v tom, že se prostě nepřidělí IP adresa počítači/mobilu/tabletu na zahradě (repeater).
Pokud se ovšem připojím doma a pak přejdu na zahradu, normálně repeater funguje.
Pár screenů z nastavení pošlu...
Nepíšu sem tolik věcí, nevím co je podstatné, budu rád za každou radu. Díky.
edit: Rozsahy IP adres by měly být stejné (10.0.0.X)
WEP - špatně!
Repeater - naprosto nevhodné řešení. Tos nemohl koupit ještě jednu stejnou krabici? Tu první jako klient, druhou jako AP?
Tak už by to byl doma čtvrtý router... + dalších 600 Kč dávat? To fakt nejde prostě nějak udělat?
WEP - zkoušel jsem to i bez zabezpečení. Samozřejmě bych si i v případě WEPu nastavit MAC filtrování.
proboha, proč 4 routery? stačí jeden a k tomu potřebný počet AP
WEP+MAC filtr = úplně špatně. Naprosté placebo, z hlediska bezpečnosti nefunkční a ještě obtěžující.
Tak promiň, správně čtyři síťové prvky...
Modem, jeden switch, a pak ty dva AP jak říkáš...
Tak dívej, ptám se, jestli to jde zprovoznit... V okolí nebydlí nikdo, kdo by dokázal obejít WEP nebo si změnit MAC, třeba do měsíce ten AP koupím, ale teď potřebuji nějak rozchodit repeater.
repeater by fungovat měl, i když s nižší průchodností. ten mac filtr je totálně na hov.., bude otravovat jen tebe.
ale nejlepším řešením je natáhnout kabel do místa, kde chceš mít ap, a ten nechat právě v režimu ap.
aky je rozdiel medzi modmi universal repeater a repeater? Nie je to tam vidno na tom screenshote. Popripade vyskusaj iba ten repeater mod.
