USB Disk je chráněn proti zápisu
Čau lidi,
chci se zeptat, jelikož mám takový problém. Včera jsem dal flash disk do notebooku a chtěl si na něj přendat nějaké data (.doc, apod.) Jenže těsně před kopírováním se mi objevila hláška: "Disk je chráněn proti zápisu". Zkoušel jsem vymazat vše, také flash disk zformátovat, ale bez nějaké odezvy. Hledal jsem na nějakých fórech, ale jaksi nenašel žádné řešení. Proto budu vděčný všem!
Změna předmětu, původně: lamanx68 (Kurt)
flashku jsi neopatrným vytažením ještě za chodu zničil, jako asi milión dalších lidí.
možná ještě vyčteš data, jinak ji můžeš vyhodit.
Ok, díky. Ale nějak si to nedokážu přesně představit. Tím "neopatrným" myslíš příliš rychlé vytažení?, nebo jsem flashku zohl apod? A tím - za chodu, máš na mysli kopírování apod.? Soráč za dementní dotazy, ale docela mě ta flashka nakrkla.
To znamená, že jste neráčil řádně odebrat ze systému příslušnou systémovou utilitou.
A co má říkat ta flashka? Ta musí být pěkně nasr...
A vyzkoušel jste ji na jiném počítači?
Oukej,...zklidnil bych emoce. Utilitu "řádně odebrat" znám, ovšem přiznám se, používám ji tak z 50%, někdy prostě flashku v.y.t.r.h.n.u z notebooku. Jinak, vás nikdy nic na počítači "nenakrklo" i když to byla vaše vlastní chyba? :D
Pokud se vám nelíbí, že jsem pro další nešťastníky zvýraznil tučným řezem fontu základní chybu vedoucí k možným komplikacím, pak je mi to zcela šumafuk.
Mentálně zralý dospělý jedinec nadává sobě, nikoliv stroji, který pouze vykoná to, co se mu "řekne".
Místo vašich doporučení, ráčil jste to zkusit na jiném počítači, případně na stávajícím spustit jiný operační systém a s jakým výsledkem? Pravděpodobnost odchodu toho neznámého USB flash disku do Křemíkového nebe je ovšem velmi vysoká.
Ježiš, ty ale budeš nějakej zakomplexovanej ajtý jantar ty bronzovej rádče. Tak neraď, když chceš bejt nepříjemnej jak prdel....
Takéto niečo si už videl? Používaš bezpečné odobratie hw?
Dobra prace udelal a jede to dik
formatovanie vypisovalo co? Ze bolo uspesne? (ak ano tak musi ist aj zapis).
Formatoval si to na jaky suborovy system? Ten subor ktory nejde je jak velky?
Formátování nevypisovalo NIC. Jakmile kliknu na tlačítko SPUSTIT tak to vypíše tu hlášku.
tak je vadna.
zkusit tohle:
http://www.yac.mx/cs/pc-tech-tips/storage/how-form at-write-protected-flash-drive.html
čaute,
Pamětovka bez problému fungovala, ale dnes jsem ji dal do notebooku a napsalo mi to disk je chraněn proti zapisu , vytahnul jsem to ze čtečky , dal jsem to přes USB na sd karty psalo mi to to same. zkusil jsem další dvě SD karty ktere jsem vubec nepoužíval a u těch mi to napsalo to same nevíte někdo co s tím ? diky moc !
SD karty maju na boku posuvny cudlik. Ked je posunuty blbo tak to znamena chranene proti zapisu. CItacka moze mat aj ten kontakt ulomeny a potom to je chranene furt apod.
Ahoj, moc děkuju za radu, jediný, koho to na netu snad napadlo jsi ;)
Po roce a půl ??
