Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Asus A6J - zobrazuje bílou barvu jako modrou
Ahoj, známá mi přinesla na reinstalaci Asus A6J (Windows XP). Obnovil jsem systém z recovery partitity. Ale nějak špatně zobrazuje bílou barvu. Schválně jsem nastavil bílou barvu na pozadí, ale vyšla z toho nějaká hnusná modrá. Udělal jsem PrtScr, ale ten na mém pc vypada normálně. Tak jsem to vyfotil. Když připojím notebook k externímu monitoru, tak na něm je vše v pořádku. Jak by to šlo opravit? Poslední ovladače pro grafiku nepomohly. Díky.
edit: V operačním systému to nebude, protože špatně se zobrazuje bílá barva i v biosu. Ale logo Windows XP při startu se zobrazuje normálně včetně "Vítáme".
Kdybych to měl identifikovat já, se znalostmi začátečníka tak ti asi obrazovka špatně vykresluje bíl…
albru123 24.04.2013 21:21
albru123
Moznosti mas: kyvat s displayom a najst polohu v ktorej je to OK, dat vymenit kablik k displayu, vyh…
MM.. 24.04.2013 21:48
Este kukni do BIOSu ci sa tam neda volit 18bit / 24bit panel ale pochybujem ze by to nastavenie tam…
MM.. 24.04.2013 21:50
Tak je to v tom kablu. Díky. poslední
Thunder 25.04.2013 10:22
Thunder
Kdybych to měl identifikovat já, se znalostmi začátečníka tak ti asi obrazovka špatně vykresluje bílou barvu, ale asi se jedná pouze o 100% bílou barvu (RGB 255,255,255). :-D
Este kukni do BIOSu ci sa tam neda volit 18bit / 24bit panel ale pochybujem ze by to nastavenie tam vyrobca nechal :) Mozno jej tam nejaky magor menil panel a dal tam blby typ. Alebo niekto preprogramoval EDID EEPROM alebo preflashoval nespravny BIOS apod.
Mozes skusit preistotu defaulty do BIOSu, ale najskor to bude problem v kabli k panelu.
