Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak udrzet pretaktování GK na notebooku?
Ahojky vsem,
mám dotaz,
Vlastním Notebook (starší) HP Pavilion DV5 1075EC s Intelem
Je v něm externí GK NVidia GeForce 9600M GT 512MB.
Používám prográmek na přetaktování GK jménem EVGA Precision 4.1 kde mohu přetaktovat GK tedy jen rychlost čipu a paměti.
Mám nastavené tři profily a na ne klavesové zkratky.
No a když chci použít nejvyšší nastavení GK tak to funguje, teplota je v zateži na podlozce cca 60-70°C na chladící podložce a ve hrach to nejakou chvily drží takt a pak to zničeho po nejake době padne na puvodní hodnoty a funguje to pak az po restartu NB.
Co se týče chladicí podložky je napojena na adapter nikoly do USB NB a podlozku jsem předělal a jede tam profi vetrák takže chladí paradně, nejsou rozpalené odfuky ventilátoru , jen teplé, předchozi ventilator by uplně k níčemu (skaby, skoro téměř nefoukal) i když má 18CM v průměru.
No a tak neví nekdo proc to dělá? Dá se to nejak zablokovat aby ta GK nemenila rychlosti a drzela dokud to ja nezmením?
Nějaké řešení nebo tak?
Rad si poslechnu napady, rady a řešení.
Co čekáš? Taktuješ notebook, ten na to není a nebyl nikdy dělanej. Nejspíš se ti to přehřívá.
Prasak 24.04.2013 23:59
Prasak
Rozhodně se mi nepřehřívá, jelikož jsou teploty s podložkou a bez v rozdílu 20-30°C, a to je sakra r…
Martis 25.04.2013 07:25
Martis
Veškeré přetaktování je na vlastní riziko a má za následek nestabilitu. Kdyby to tak spolehlivě fung…
Filuta 25.04.2013 01:52
Filuta
Já to chapu ze je to riziko, ale tak proto se ptám, jestli existuje nějaky zpusob a nemyslím si že b…
Martis 25.04.2013 07:30
Martis
Dá se to nejak zablokovat aby ta GK nemenila rychlosti a drzela dokud to ja nezmením? G.karta je b…
M-Pol 25.04.2013 05:25
M-Pol
Nejsou srandovní, v mém připadě je rozdíl teplot cca 20-30°C a to je už znát! Kdyz notas lezí jen n…
Martis 25.04.2013 07:33
Martis
jenže ty nechladíš ani samotný chladič (natož pak přímo plochu čipu)!, Ty ochlazuješ vnější plastovo…
touchwood 25.04.2013 07:55
Tak ten notas má všude otvory, a ty čidla by tam přece nedavali pro nic za nic ne? Ale tak jako cha…
Martis 25.04.2013 09:28
Martis
Uz ti to tu bolo napisane aj to len zhrniem, lebo stale sa snazis presviedcat nas o svojej pravde. T…
fleg 25.04.2013 09:29
fleg
Jasně ja to pochopil, netrvám na sve pravdě, jen sem to prostě potřeboval slyšet (teda přečíst)...… poslední
Martis 25.04.2013 22:28
Martis
Rozhodně se mi nepřehřívá, jelikož jsou teploty s podložkou a bez v rozdílu 20-30°C, a to je sakra rozdíl.
Já to chapu ze je to riziko, ale tak proto se ptám, jestli existuje nějaky zpusob a nemyslím si že by to prodavali se zarukou, přetaktování se da udělat skoro vzdy, ale majitel tím ztrácí zaruku, a pokud se něco stane, nikdo mu to neopraví v záruce jelikož škodu si způsobil sám. Ale taky to musí dokazat, nebo obráceně majitel dokázat že to neudělal, a to se dokazuje blbě a naprostá vetšina odejde s nepořízenou, však kazdej servis nechce cpat pokud možno žádné opravy či penize a radi vzdy vše schodí na majitele.
G.karta je blbů vzdorná a můžeš být jen rád, že se podtaktuje sama pokud se jí tvoje zásahy nelíbí.
Tvoje pokusy s nějakou "chladící" podložkou jsou ke srandě králíkům a takto chladit přetaktěnou g.kartu nebo CPU a desku v noťasu jsou srandovní.
(jediný výsledek bude, že ten noťas odděláš a to za rekordně krátkou dobu)
Kdyz notas lezí jen na stole tak je rozpalenej jak kamna! takže ta podložka k ničemu nebude!
jenže ty nechladíš ani samotný chladič (natož pak přímo plochu čipu)!, Ty ochlazuješ vnější plastovou krabici, takže uvnitř se ti smaží všechno okolo a velmi pravděpodobně dochází k lokálnímu přehřátí když ne celého čipu, tak jeho některých částí, případně pamětí atd.
Že ti nějaké čidlo podává zkreslené informace, to je sice hezké, ale na podstatě problému, že se snažíš chladit principiálně neuchladitelnou plastovou srágoru s legračním kouskem mědi coby chladičem CPU a GPU zároveň, to ti uniká.
Ale tak jako chapu te, vím co se mi snazis rict.
jinak diky vsem.
Tvoja podlozka ochladzuje povrch nb, cize nie samotnu GK. Tvoja podlozka staci na to, aby ochladila prave tento povrch nb, ale uz nie na to, aby ochladila pretaktovanu GK.
K podtaktovaniu dojde z dovodu samozachranneho mechanizmu jadra GK, ktore tesne pred usmazenim, znizi svoju teplotu, aby si sa zachranilo. To, co chces ty je prelomenie tohoto mechanizmu (co nastastie nie je mozne), cim by si vlastne kartu odrovnal a upiekol. Bud rad, ze takto neexperimentujes niekedy v roku 2000 kedy ziadne podtaktovacie autoobranne algoritmy este neboli a k upeceniu procesorov dochadzalo celkom bezne.
Takze este raz...prekonat pud sebazachovy GK nejde a keby to aj slo na 100% ju znicis a mozes si tam dat aj milion podloziek, pretoze pokial nebudes bezpecne odvadzat teplo z jadra GK nemas sancu to uchladit a to sa da spravit jedine tak, ze vymenis chladic. Chladic je vykonnejsi v principe vtedy, ked je vacsi a pri nb narazas na problem s miestom, cize si v slepej ulicke.
Aj preto sa nb zasadne netaktuju, oni su totizto na hranici (casto az za hranicou) tepelnej unosnosti uz priamo z vyroby.
Dám pod notase bombu s tekutým dusíkem a je po problému..=DDD
Ne vtip.
Jinak díky za vysvětlení.
