Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladače grafiky
zdravicko ..mel bych dotaz ohledne meho problemu pri hrani her..pri urcite chvilce hrani mi chce spadnout hrat do listy,zcerna mi obrazovka cekam asi 3sec a pak to znova naskoci,ale stim ,ze mam 10 fps misto 100fps a cekam treba 10 minut ,nez se to zase samo nejak srovna,a vsiml jsem si ,ze kdyz pri tom zcernani monitoru dam Alt+tab tak mi dole sviti chyba ovladacu graficke karty,ze prestal pracovat..vcera jsem kvuli tomu formatoval pC a zkousel zase stahnout vsechny ovladace ,ale chyba je porad stejna a jine ovladace najit nedokazu..grafika je gforce gtx 260 a pamet karty je 2.668mb a nainstalovanej mam direct 11..prosim o radu dekujji moc
Nepřehřívá se ti to?
Wikan 26.04.2013 16:02
kdepak stahnul jsem si MSI after burner a max do 50stupnu pri hrani ..nechavam to zaple a prave,ze n…
humr 26.04.2013 16:06
humr
Může to být i nedostatečným napájením, co máš za zdroj?
Wikan 26.04.2013 16:09
uuuf nejaka novota 450 zjistim to jinac nez ,ze otevru bednu? :D
humr 26.04.2013 16:11
humr
Corsair HX 450w
humr 26.04.2013 16:14
humr
Blbost, tato stará žravá vykopávka nV 260 (182 TDP) v zátěži 50°C ani omylem. Testuj ve FurMark.
M-Pol 26.04.2013 16:13
M-Pol
ted jsem to pustil ten furmark a ma to nejakey konec to zkouseni grafiky? mam cekat ? :D vidim to pr…
humr 26.04.2013 16:21
humr
Nechaj to bežať až kým sa teplota neustáli.
Rogalo 26.04.2013 16:23
Rogalo
humr 26.04.2013 16:22
humr
no jako 88* uz tam mam a ze zada za grafikou uz je fakt horko :D ,nerad bych si ji dojebal
humr 26.04.2013 16:27
humr
takze? :-/ ja ted koukam na ten program MSI a tady je nastavena fan teplota na 40/ memory clock na 1…
humr 26.04.2013 16:53
humr
V čem by měla být hloupost? Kapacita pamětí nijak nesouvisí s jejich frekvencí.
Wikan 26.04.2013 17:11
takze? A co? Nechal jsi ten test do srovnání teploty, tak aby už dále nelezla, pokud jsi to vypnul…
M-Pol 26.04.2013 17:30
M-Pol
no chlazeni od prociku jsem mel dole a grafiku jsem mel vcera rozlouplou,nebo-li rozebranou,abych se…
humr 26.04.2013 17:49
humr
V MSI afterburner nemuzes to mrsknout hned na maximum co ti dovoli Afterburner! Oddělaš si ji, každo…
Martis 26.04.2013 17:43
Martis
a jinac tady je ta bedna co mam a to chlazeni vsechno je to naprosto dostacujici http://www.google.c…
humr 26.04.2013 18:00
humr
No sice j to pekná CASE ale tim moc neschladiš teplotu, pokud máš ventilatory zanesene,včetně chladi… poslední
Martis 26.04.2013 18:12
Martis
takze?
A co?
Nechal jsi ten test do srovnání teploty, tak aby už dále nelezla, pokud jsi to vypnul proto, že se to nechtělo zastavit, tak věz.
Karta se ti přehřeje ve hře a protože je "chytrá" tak se pro svoji bezpečnost podtaktuje/vypne.
Takže zajisti lepší chlazení třeba na začátek tím, že jí řádně vyčistíš od prachu a to samé platí i pro chladič procesoru.
(jo a pokud jsi v dobrém rozmaru cosi v tom SW MSI taktil tak to laskavě vrať na základní nastavení)
no chlazeni od prociku jsem mel dole a grafiku jsem mel vcera rozlouplou,nebo-li rozebranou,abych se dostal k vetracku poradne a vysal jsem to vsechno cisty zdroj je jak novej ,ani zrnko prachu a vetraky ostatni jsou taky clear..s tim MSI programem jsem nic nedelal,jen si to asi necham zapnute na vetsi chlazeni grafiky,pac defaultni nastaveni je tam tech 40% a ted jsem to dal na nejakech 61% ,ale zkusil jsem to pustit znova ten furmark a dobehlo to na nejakych 86 stupnu po nejakych 10 minutach sledovani coz mi prijde v techle venkovnich teplotach u gtx260 normalni,i kdyz mam nastavene ze 100 stupnu je max a pri 125 by se mela vypnout.a co ohledne nastaveni nvidia grafiky v ovladaci,vertykalni synchronizace ,kterou mam prevazne vypnou kvuli lepsim FPS,jsem zapnul..nevim,zda-li to ma nejake oduvodneni k prehrivani..ale dosud nechapu ,kde mam stahnout ovladace ,kdyz mi to najde jen 1 jedinej na nvida.com ,pri kterem mi to pise,ze prestal pracovat a padnou mi to fpska
V MSI afterburner nemuzes to mrsknout hned na maximum co ti dovoli Afterburner! Oddělaš si ji, každopatně jsou možné věci:
Rozebrat, vycistit od prachu atd
Pořidit poradné chlazeni.
Nebo kratu podtatkovat niž.
Na techto kartach byva chlazeni casto katastrofalní.
Vlastní zkusenost treba s GeForce 450GTS.
No sice j to pekná CASE ale tim moc neschladiš teplotu, pokud máš ventilatory zanesene,včetně chladičů tak to moc učinné není jelikoz nedochazi k vyměně tepla, zkus otevrit, vse poodpojovat a vse poradně vycisti, napred vše opatrně vysavacem, a pak veškeré zebrovaní atd končeje vyčistěním všech lopatek, take si pomužes dát PC k chladnějšímu mistu. Já mám třeba na GK dva ventilatory, jeden primarní, a druhy sem dal zespoda a ke GKjsem udelal otvor do plechu u CASE a je tam jeste jeden ventilator. Jen tim mi spadly teploty o 5-10°C.
Davam jako příklad.
