Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s Ikony a Panel Start
Dobrý den mám takový nepříjemný problém...
Týká se Ikon a Panelu Start
Abych pravdu řek nevim jak to mám vysvětlit...
Prostě vždy když pracuji s jakoukoli ikonou nebo prostě jen na ploše..a chci si třeba otevřít start, tak myš absolutně neraguje...přejdu tam kurzorem ale to je celé...chová se to jako by byla vypojená...a to samé naopak
Když pracuji s panelem a chci si otevřít nějakou Ikonu tak prostě musim klikat jak šílenej na plochu aby se mi to tak nějak prohodilo a mohl jsem pracovat na ploše...
Myš mám asi tak měsíc starou a začalo to teprve dnes....
Absolutně netušim co mám dělat..zkoušel jsem i přeinstalovat windows...ovšem bez efektu...
problém se týká jen ve windowsu ve hře např. takový problém nemám..
Jsem nervák a nevím jak dlouho mi moje klávesnice vydrží pod neustálím mlácení pěstí...
Díky za cokoli...
najprv skusit inu mys. potom skusit cistu instalaciu Win a po nej sa pokusit neinstalovat do tych Wi…
MM.. 26.04.2013 18:16
Alebo mas na ploche nejaku hovadinu subor na ktory chce dementny Win robit preview, daj subory z plo…
MM.. 26.04.2013 18:18
Na ploše mám jen koš..
hibbo 26.04.2013 18:23
hibbo
1/zkus jinou myšičku,pokud je USB,tak do jiného USB portu. 2/koukni do správce úloh,jestli něco neže…
Karel04 26.04.2013 18:37
Karel04
tak jsem všechno zkusil krom myši..a bez efektu.. krom tý 4. vypl jsem teda ten explorer.exe jenže s…
hibbo 26.04.2013 18:55
hibbo
k té 4.: Správce úloh-Procesy- explorer.exe -ukončit program a pak hned nahoře Soubor-Nová úloha(Spu… poslední
Karel04 26.04.2013 20:25
Karel04
potom skusit cistu instalaciu Win a po nej sa pokusit neinstalovat do tych Win nic co by mohlo byt zavirene alebo nejak sa srat do systemu (antiviry, toolbary, apod), aj s ovladacmi opatrne, len zo stranok vyrobcu HW a pre mys neinstalovat ovladac ziaden.
P.S. ked nepomoze nova mys a ked to bude robit aj po cistej instalacii tak moze byt HW problem napr. disk ma vadne sektory otestuj disk napr. HDtune apod kompletny test povrchu
2/koukni do správce úloh,jestli něco nežere celou paměť.
3/spusť msconfig a povypínej postupně běžící procesy
4/zkus shodit a znovu spustit explorer.exe(ve správci úloh)
k té 4.:
Správce úloh-Procesy- explorer.exe -ukončit program a pak hned nahoře Soubor-Nová úloha(Spustit)-napsat explorer.exe a OK.Ale tím to nebude,když nepomáhá ani restart.
