Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mám PC Jakou grafickou kartu ?
Zdravím mám PC
Gigabyte H61N-USB3 H61 s1155, DDR3, SATA, USB3
ZD Zdroj Seasonic SS-300TFX 300W 80Plus
Eurocase MINI ITX WT 02C
Intel Core i3 3220 3,30GHz
WD GREEN WD5000AZRX 500GB SATAIII/600 64MB
DIMM DDR3 4096MB 1600MHz Kinston CL9
Windows mám XP 64bit
A chtěl bych dokoupit grafiku Case je MINI takže to musí být low profile.
Cenu bych si přestavoval kolem 2000Kč nepočítám montáž.
Za všechny rady děkuju..
Nejvýkonnější by byla http://www.alza.cz/sapphire-hd-6670-low-profile-d3 50302.htm Ale u ní je zase…
Wikan 26.04.2013 18:34
Ja mám na prodej HD 4350 Series , měl jsem ji dlouho a jela perfektně. Za 5ooKC je tva. =D
Martis 26.04.2013 19:30
Martis
Možná bych sel i niž.
Martis 26.04.2013 19:31
Martis
To bys musel jít podstatně níž. Jenom o trochu dráž by měl o dvě generace novější kartu s plnou záru…
Wikan 26.04.2013 19:34
Souhlas ,kupovat jetou je blbost.:-)
sambilionk 26.04.2013 19:39
sambilionk
Jezis, necil te se, mel byt vtip, ja jen ze jsem ji mel dlouho a hralo se na ni nejakej cas dobre.…
Martis 26.04.2013 19:41
Martis
Áno mělo by to být spíše na hry nějaké novější tím pádem náročnější. Pokud teda nějaká existuje mohl…
lordsword 26.04.2013 20:24
lordsword
Odkaz jsem ti tam dal.
Wikan 26.04.2013 20:40
A problém náhodou se zdrojem? u té grafiky je napsáno min 400W a já má 300W ?
lordsword 26.04.2013 22:18
lordsword
Máš kvalitní zdroj, zvládne to. Grafika má okolo 60W, procesor podobně, ten zbytek sežere do 40W, ta… poslední
Prasak 26.04.2013 22:23
Prasak
Za 5ooKC je tva. =D
Zvladla vic nez sem od ni ocekaval..
