Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoká teplota GPU , samovypínání pc
Zdravím , mám dotaz , někdy když hraju hry nebo pracuji s sony vegas tak se mi po chvilce samovolně vypne pc. Někde jinde jsem četl že to může být přehříváním tak jsem stáhnul pár programů a zjistil že mám zřejmě vysokou teplotu GPU . SpeedFan ukazuje ohěn a je vetšinou kolem 70 stupnů. Je nějaká možnost zajistit aby se pc nepřehříval a samovolně nevypnul? Díky za odpověd.
Ještě úprava při hraní her se teplata vzese až na 99 stupnů.
ffreenky 26.04.2013 19:19
ffreenky
Při hraní her až na 99°C? No kamarade, tak to je kritická teplota, no lepe smrtelná!! Ještě parkrat…
Martis 26.04.2013 19:22
Martis
Nepíšeš co máš,jestli je to klasická GK tak zkontrolovat ventilátor,vyčistit a přepastovat.
sambilionk 26.04.2013 19:34
sambilionk
Sony Vegas? to je Laptop nebo stanice? 7o°C při zateži nebo jen když je zaplej PC? A co ostatní te…
Martis 26.04.2013 19:20
Martis
Sorry, jo už vím co to je (Sony Vegas), mi to nedošlo.. =D
Martis 26.04.2013 19:23
Martis
Základní deska - Gigabyte 970A-DS3 Procesor - AMD Athlon II X4 640 3000GHz Operační pamět : 8gb ( ki…
ffreenky 26.04.2013 19:33
ffreenky
Víš jistě že ventilator běží na GK ? PC se ti resetuje protože překročíš povolenou teplotu a v samo…
Martis 26.04.2013 19:39
Martis
Nebo jestli ti nejaky program nemení otacky ventilatoru.. Jestli nemas neco psatne naastavene.
Martis 26.04.2013 19:40
Martis
Gk jsem netaktoval a mám na ní pasivní chlazení. Dnes jsem přidal přídavnej větrák ale zřejmě to nep…
ffreenky 26.04.2013 19:41
ffreenky
jen psaivní chlazení? Tak v tom bude problem.. Jak dlouho ti to dela? Driv to nedelalo? No a jak…
Martis 26.04.2013 19:49
Martis
Prehrivání je mechanická zavada, tedy to znamena ze nedochazi k adekvatní vymene tepla.. po jake do…
Martis 26.04.2013 19:51
Martis
Ano jen pasivní chlazení , naposled ně to udělalo před mesícem a od té doby byl klid a ted to zase z…
ffreenky 26.04.2013 19:51
ffreenky
Otvory ti jsou na hov.. musíš tam mít ventilátory nasávací a vyfukovací ,jestli nemáš tak se nediv.
sambilionk 26.04.2013 19:54
sambilionk
Ja mám napriklad pro vhanění vzduchu dva, jeden ze spoda a druhy zespoda z boku. Dalsi jsem pridela…
Martis 26.04.2013 20:02
Martis
A kde mas PC postavene? nemuzes ho presunout nekam na chladnější misto? ke zdi? To že tam sou diry…
Martis 26.04.2013 19:57
Martis
Pc mě stojí kousek za stolem a zády ke zdi ( ja cca 15 cm od zdi ) slunce na to nesvítí. Ma tám dva…
ffreenky 26.04.2013 20:03
ffreenky
Zadní nemá co honit luft do krabice, nýbrž přesně naopak tahat/odsávat vzduch z bedny! (nahoře máš o…
M-Pol 26.04.2013 20:07
M-Pol
To jakože ten studenej vzduch z okolí tam nemam vubec vhánět ? Otočit tedy oba větráčky směrem ven ?
ffreenky 26.04.2013 20:10
ffreenky
To tomu obrázku snad nerozumíš.::)
sambilionk 26.04.2013 20:13
sambilionk
Řeč je o zadním odsávacím, přední naopak je sací a ten žene luft dovnitř. (ještě jednou nahoře máš o…
M-Pol 26.04.2013 20:13
M-Pol
Nééé, jeden do vnitř, druhym ven, nebo dva dovniř a dva ven, ale proste ten vzduch musí prochazet to…
Martis 26.04.2013 20:20
Martis
jak je znamo z fyziky: Teply vzduch je lehci a tedy stoupa a studeny vzduch je tezsi tak klesa.¨ T…
Prasak 26.04.2013 22:16
Prasak
Jasny, ja taky netvrdím ze tam žádny ventilator mit nemá!!! Jen říkám, že nejlepší je odsavání naho… poslední
Martis 27.04.2013 10:55
Martis
Jj ja si myslim že je to ten co ho fouka ven, jen to napsal jako by to byly oba foukaci, aspon doufa…
Martis 26.04.2013 20:16
Martis
Dneska když jsem instaloval ten vetráček tak jsem celej komp vysál a vyčistil. Zkusím ješta ten horn…
ffreenky 26.04.2013 20:28
ffreenky
Horní, ale jen ten zadní! Pokud je v predu a saje do bedny, tak ho nech. A jaky mas ventilator na t…
Martis 26.04.2013 20:42
Martis
Takže s otevřenou case a obrácenym větrákem jsem kolem 90 až 99 stupnů při hraní takže se nic nezlep…
ffreenky 26.04.2013 21:33
ffreenky
Tak kartu reklamuj táta má taky pasivně chlazenou kartu GT a v klidu má těch ca 55 a v zátěži do těc…
sambilionk 26.04.2013 21:36
sambilionk
Tak ted už jse bojim že jen vyhořim když to zavřu :) doufam teda když to vyreklamuju tak že se to s…
ffreenky 26.04.2013 21:41
ffreenky
To s tou otevrenou Case bylo na zkoušku. Kazdopatně je to opravdu velka vada! jak rikaji, tak též…
Martis 26.04.2013 21:59
Martis
A co kdybys nějakým větráčkem ofukoval přímo tu kartu? Zlepší se to? A vůbec - sáhni na ten chladič.…
Prasak 26.04.2013 22:18
Prasak
Právě že už zkoušel mit ten ventilator přímo na tom chladiči...
Martis 26.04.2013 22:24
Martis
Pokud chladič špatně sedí, tak to samozřejmě nepomůže. Musí provést pazourovej test.
Prasak 27.04.2013 00:27
Prasak
Záleží taky jak dobře máš chlazenou case nicméně jestli jede na 99C a padá systém tak reklamuj.
sambilionk 26.04.2013 19:50
sambilionk
Nejelpsí je vhanět studený vzduch zespoda, takze dva vetraky dole a dva nahore, nebo to kombinuj, al…
Martis 26.04.2013 20:00
Martis
Ještě parkrat si zahrajes a kupujes novou grafiku!
A jak dlouho to dělá? Si dával novou GK ? taktoval?
Sím tě, uved presné specifikace PC ! At víme s čím máme tu čest..
A co ostatní teploty?
Operační pamět : 8gb ( kingston hyperx 4gb 2x )
grafika - gigabyte , čipset AMD radeon HD 6450 1gb
zdroj - 400W
Ostatní teploty jsou v normálu pod 50 při hraní maximálně 54 stupnů.
Grafickou kartu budu mít za měsíc rok ale ostatní komponenty jsem měnil na vánoce.
PC se ti resetuje protože překročíš povolenou teplotu a v samozachraně se ti prostě vypne, bud rad ze si ji jeste neupekl, měla by ti pri zateži bezet tak na 8O°C, ale tohle..
Netaktoval si ji?
No a jak mas zarizenou cirkulaci vzduchu v PC?
Kdyz budes foukat na horky čaj fenem taky ti nevychladne..
po jake době ti to vyskoci na onu kritickou teplotu?
Dalsi jsem pridelal hned za chlazení procesoru na zadní stranu a dalsí hned nad GK.
ke zdi?
To že tam sou diry je treba k nicemu kdyz ti do nich bude svitit dnesni sluničko..
Ja jsem treba kdysy resil tak ze sem otevrel CASE a postavil tam jednoduše normalní vetrak co mas doma, a bylo to i znat.
Takze je dulezité vhanet studeny vzduch do bedny a odnekud ho zase vyvest!
Jaky tam na tom mas ted ten ventilator? mas ho dany na tom pasivním chladici? Nejde k nemu horky vzduch zneceho jineho? Ze zdroje? z CPU?
Pc mě stojí kousek za stolem a zády ke zdi ( ja cca 15 cm od zdi ) slunce na to nesvítí. Ma tám dva přídavné větráky které vedou oba vzduch do case , jeden je kousek pod zdrojem a druhej na přední strané pod hdd. Jinak na tom pasivu nic jiného neni.
Nééé, jeden do vnitř, druhym ven, nebo dva dovniř a dva ven, ale proste ten vzduch musí prochazet tou bednou ne se tam hromadit..
nejlepe jednim moznym smerem..
zespoda nahoru
nebo
zepredu dozadu.
Nejlepsí je aby vše bylo v rovnovaze..
Takže nejlepší je odvadet teplo z vrchu cele bedny nekam pryc do pr.... a vhanet cerstvy studeny spodem nebo zepredu.
To je sice pravda, ale při nuceným oběhu v relativně malým prostoru to ztrácí význam. Ventilátory mají dohromady mnohem větší tah, než jakej vyvine přirozený proudění. Teoreticky stačí teplý vzduch vzadu na bedně odsávat, studený vzduch si cestu dovnitř najde sám. Když pak zalepíš nevhodný otvory na bedně a necháš díry jen na těch místech, kde proudící vzduch ochladí cílové komponenty. No, nejen teoreticky, ale i prakticky, já tak PC stavím, aby nebylo třeba nasávacích ventilátorů. Toto řešení je dostačující pro většinu středně výkonných PC.
Jen říkám, že nejlepší je odsavání nahoře než dole u dna..
Jenže on nemá očividně problém s chlazením , prouděním vzduchu v CASE ale spíše, že se mu GK s pasivním chladičem přehřívá a to bez ohledu na odvětrávání CASE!!!
Tedy spíše vidím nějakou technickou chybu v GK, jako třeba nedoléhající pasivní chladič na GPU nebo tak něco podobného..
také je možné že GK je zrovna vadny kousek...
Kdyby bylo na mě, rozebral bych ji, vyčistil, nanesl novou pastu, smontoval poradně a budu vědět jistě...
Jenže pak newim pokud by ji chtěl reklamovat?
Pokud ji chce reklamovat, tak co nejdřív a to bez jakéhokoliv zásahu do ní, prostě vyndat a poslat zpět či odnest tam kde ji zakoupil..
Viš co udělěj? Spust to při čem se ti tak přehřívá, a nech ji jet az do konce, dokud se ti nevypne PC..
mezitím měj prostě otevřenou CASE a postupně osahavej GK, nejlépe na tom pasivním chladiči a na druhe straně na desce kde sou kontakty..
Teploty by měli byt stejné jak na chladiči tak na desce na druhe straně, nebo teplejší ten chladíč..
Pokud bude chladič studenej, nebo jen teplej a zespoda deska vařící, tak je to špatně!
Pokud chladič bude těsně před nebo po vypnutí PC vařící, a to tak že te spali jen co na to sahneš, znamena to , že chladič je spravně nandany a odvadí praci dobře a bude chyba v GK, tedy nekde udělali chybu v programování GK či při její vyrobě a bude se jednat o vadny kus.
A pokud na chladiči udržíš ruku, a přes to ti PC bude hlasit že máš teplotu 99°C apod a vypne se, tak bude problem v tom, že je chladič spatně nandany, nedrží spravně , je hnuty, a nebo pasta dojela zivotnost...
Tedy by se to pak řešilo tak ze odneses na reklamaci, pokud máš po zaruce, tak dat bud nekomu znamemu, kamaradovi co vi co dela aby ti ji rozebral, poradne vycistil, a dal poradnou teplovodivou pastu a poradně smontoval...
a nebo prosě koupiš nejakou novou s aktivním chladičem...
Snad ti tahle slohovka nejak pomuze..
Jj ja si myslim že je to ten co ho fouka ven, jen to napsal jako by to byly oba foukaci, aspon doufam, ja ho tak pochopil.
Hele, víš co jeste zkus?
Vypni PC, odpoj od elektřiny, vem vysavac, a opatrne poradně vysaj.
Vycisti veškere chladiče, žebrovaní, včetně toho na GK, ventilatory a jejich lopatky, nezavirej bednu, nech ji bezpečně otevrenou a zkus zase delat to co delas vzdycky.
Jinak si myslim, ze by nebylo na skodu se bud poohlidnout po jine GK, nebo ji doprat poradné chlazení, tedy bud rozmontovat, dat novou teplovodivou pastu (nejlepe MX-2) stoji par kacek, poradně smontovat, a dat na ni nejakej poradnej ventilator, co ma nejakou silu...
Newim jakej tam mas ted, ale pokud ti nepomohl, tak za moc nestoji.
Dneska když jsem instaloval ten vetráček tak jsem celej komp vysál a vyčistil. Zkusím ješta ten horni oročit aby odváděl vzduch ven a uvidím ale myslím si že i když to bude v pořádku tak by se to nemělo hřát na 100 stupnů no uvidíme. Napíšu jestli to pomohlo nebo ne.
A jaky mas ventilator na tom chladici?
Jak rikam, zkus nechat otevrenou Case, pokud můžes (nebezpečí urazu zvirat deti)
jinak teda je dobre ze si vycistil bednu..
kazdopatně pouzij neco na chlazení toho pasivu, treba udelej dalsí diru hned vedle GK v plechu a dej tam taky ventilator.
A kup poradny s velkym prutokem vzduchu...
jak rikaji, tak též doporučuji reklamaci..
Snad s reklamačkou uspejes a v zadnem pripadě se nenech odradit kdyz ti reknou, ze sis to zpusobil sam apod..
Spatné zkusenosti se servisem a reklamací..
A vůbec - sáhni na ten chladič. Pokud má 99°C, měl by být rozžhavenej. Pokud není opravdu horkej, tak prostě blbě sedí na čipu a je třeba to napravit.
Nejelpsí je vhanět studený vzduch zespoda, takze dva vetraky dole a dva nahore, nebo to kombinuj, ale proste musis mit zarizenou cirkulaci vzduchu..
