PC se vypl a již nejde spustit
Zdravím, dnes ráno jsem normálně hrál a zničeho nic se vypl počítač a pak nešel přibližně 3 minuty zapnout. Když jsem ho zkusil zapnout tak tam něco jakoby "prasklo" a byl cítit jistý zápach.
Sestava:
AMD FX-6300
AMD HD 7750
RAM: Corsair 2x 4GB
Základní deska: MSI 760GM-E51 (FX)
Zdroj seasonic 500W
Počítač nikdy nebyl nijak taktovan ani extra vytěžován. V grafické kartě chyba není, v druhém pc funguje. Dá se takto nějak zjistit, zda je vadný procesor nebo základní deska? (Boužel nemohu otestovat v jiném pc, druhý pc má socket intel 775)
Rozebrat a očichat, třeba to bude zdroj.
Dobrá jdu na to, zdroj mohu také zkusit jiný to mě nanapadlo. Doma mám ještě nějaky fortron 450w. Pak napisu co a jak
Ještě sem zapoměl dodat, že nyní po zapnutí počítače se větraky "rozeběhnou" ale obraz se na monitoru neobjeví
Očichej co smrdí a budeš vědět..
PC nejde vubec zapnout?
Co děla po zapnutí?
Pípa? Blika? Sviti? Rachtá? Cvaká? Ventilatory se točí?
Nebo vůůůbec nic z toho?
Ventilátory se točí jinak nic, nepípa a na monitoru se neobjeví nic (zkoušel jsme na 3 grafikách včetně té integrované)
Zkus napřed vymenit ten zdroj, pak se uvidi dal..
Po výměně zdroj pořád stejná situace, obraz se nezobrazí, větráky se roztočí a jinak nic.
Z žádne součástky není cítit zápach
Tak deska. Mrkni na kondenzátory, nejsou nafouklé?
No, vypadá to na desku...
Všechny kondenzátory vypadají normálně, takže to vypada na desku co?
Pokud muzes, vyzkoušet všechny komponenty postupně jinde.. Pokud by všechny bežely tak je to jasná deska..
Reset BIOSu.
Zkus jenom základní konfiguraci = deska, procesor, jeden/druhý paměťový modu samostatně + integrovaná g.karet (dedikovanou vyndat) zda to najede alespoň do BIOSu.
Vůbec nic právě :(
V případě, že zapnu počítač bez operačních pamětí by měla deska nějak "pípat" že?
Měla by pípat:
beep.htm
A pípá? Jak? Stran smradu - ňuchals? Cos (kde, z které komponenty) naňuchals?
Deska nepípá, smrad nikde citit není, no asi je po desce
Asi jo. Mrkni na napájecí kaskádu - zahořela-li, bude mít barvu divokých prasat.
Omlouvám se ale netuším kde je napájecí kaskáda, mohl by jsi mi ji nějak zvíraznit například na tomto obrázku? ImgW.ashx
Mezi paticí CPU a konektory na back panelu (vlevo).
To co jsem zakroužkoval je v tom kříži takové naoranžovělé, jinak nic neobvyklého
Co tedy myslíte? Může být chyba v tom?
Čort ví co myslíš. Jestli je to "naoranžovělé" pod kondama, je deska v řiti.
Je to naoranžověle tam kde sem to zakroužkoval an tom obrázku
