Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska
Ahoj,
musím vyměnit základní desku a vůbec nevím za jakou bo se v tom moc nevyznám, mám ASRock 4core1600Twins. Tak jestli by jste mi poradili, protože co jsem tak četl tak to tak nejvíce odpovídá mému problému kdy jsem zapl počítač a ani bios nenačte, ani klasické pípnutí není, jenom se roztočí ventilátory a vše kolem funguje... zkoušel jsem vyndat baterku ani to nepomohlo, a se základkou mám problémy už delší dobu řekl bych, kdy se počítač sám o sobě restartoval, v zatížení nebo i bez něj... takže jakou Základní desku?
Díky
To je toto? Novou už neseženeš, zbývají bazary. Chtěj něco s LGA775, nejlépe se stejným chipsetem (p…
mif 27.04.2013 12:56
jiný zdroj jsem nezkoušel, ale proč by to měla být chyba zdroje? Dřív jsem si to taky myslel, ale sp…
Lasberry 27.04.2013 13:02
Lasberry
Nemluvím o kontaktech, ale o PSU jakožto konstrukčním celku. Půjč si od kámoše a testni. Na moc proc…
mif 27.04.2013 13:12
Nějakou pro LGA 775 socket. Bude to záležet na tom, jaký tam máš typ pamětí a podpoře tvého procesor…
karel 27.04.2013 12:56
DDR2 ramky, Intel cpu Core 2 duo 2,66Ghz... jako podle mě z 80% je to ta základní deska, pak jedině…
Lasberry 27.04.2013 13:04
Lasberry
jenom se roztočí ventilátory a vše kolem funguje Tohle nechápu. Roztočení větráků vypovídá jenom o…
karel 27.04.2013 13:06
no jo, ale svítí kontrolky, hardisk funguje, když na něj prostě šáhnu... tak já nevím jak dál to vyz…
Lasberry 27.04.2013 13:08
Lasberry
Vyzkouší se to výměnou zdroje za jiný, prokazatelně fungující.
karel 27.04.2013 13:09
No ale ten momentálně vážně nemám kde sehnat... určitě né takový silný 500W jako mám já...
Lasberry 27.04.2013 13:11
Lasberry
Takže navíc ani nevíš, jaký máš zdroj a chceš pořizovat jinou základní desku.
karel 27.04.2013 13:12
no Redstar 500W...
Lasberry 27.04.2013 13:15
Lasberry
Další parodie na zdroj.
Wikan 27.04.2013 13:16
Zdroj zahoď.
karel 27.04.2013 13:16
Asi to není nejlepší zdroj, ale pokuď to nevyzkouším tak to ním vůbec nemusí být né?
Lasberry 27.04.2013 13:27
Lasberry
Vymýšlíš důvody, proč nejde zkusit jiný. Zbavit se ho i když zatím funguje je to nejlepší, co můžeš…
karel 27.04.2013 13:33
Fajn a za co ho vyměnit? Seasonic muže být?
Lasberry 27.04.2013 13:37
Lasberry
Rozhodně tím nic nepokazíš. Nejdřív si ale půjč zdroj a testni, zda i deska není ve Valhalle.
mif 27.04.2013 13:40
Menší změna.... mám tu jednu takovou věc co se stala.... odstranil jsem jednu s RAMek a ejhle... ono…
Lasberry 27.04.2013 13:41
Lasberry
už jsem se dostal i do windowsu, Ramka jedna funguje a druhou mám položenou na stole... takže je to…
Lasberry 27.04.2013 13:53
Lasberry
Tak je prohoď - blbou dej do banky, dobrou na stůl. To fakt ani nepípá při startu? Sorry, ale furt m…
mif 27.04.2013 13:56
nakonec jsem jí dal do jiného slotu a funguje to... ale posral jsem si stím kontakt na HDD který už…
Lasberry 27.04.2013 14:08
Lasberry
Jak je to s HDD? Je jedno jestli SATA I,II,III? já mám WD Caviar XL 320GB SATA/300 7200RPM, na tom j…
Lasberry 27.04.2013 14:27
Lasberry
Kde je zase špatný kontakt a jak jsi na to přišel? Odstraněním RAM se snad konektor HDD zničit nedá.
karel 27.04.2013 14:44
neničí to máte pravdu, nicméně nevím proč ale bylo to ohnuté, kabel který vede do základní deska s h…
Lasberry 27.04.2013 14:52
Lasberry
Konektorů to má víc, kabel jde koupit jiný. Potom se dá v ničení desky pokračovat do úplné devastace…
karel 27.04.2013 14:57
To je pravda, vzhledem k tomu že jeden konektor od RAM už nefunguje... takže co stím teda? vyměnit z…
Lasberry 27.04.2013 14:59
Lasberry
Když každým svým zásahem něco zničíš, asi bude nejlevnější odnést to do servisu. poslední
karel 27.04.2013 15:02
Ha!
mif 27.04.2013 13:20
To je toto? Novou už neseženeš, zbývají bazary. Chtěj něco s LGA775, nejlépe se stejným chipsetem (pak bys teoreticky ani nemusel reinstalit systém). Jak to ale popisuješ, vychází mi to spíš na nemocný zdroj. Zkoušels jiný?
jiný zdroj jsem nezkoušel, ale proč by to měla být chyba zdroje? Dřív jsem si to taky myslel, ale spíše mi to příjde jako základní deska, myslel jsem si že to bude jen špatným kontaktem bo když jsem to položil na bok tak to bylo celkem i v poho, dnes jsem mrkl dovnitř, vyzkoušel jsem všechny kontakty a vše vypadalo dobře... a přesto černá obrazovka, sice vše fungovalo, ale když to ani nepípne... Jinak ano ten odkaz na tu základní desku je to co mám...
neničí to máte pravdu, nicméně nevím proč ale bylo to ohnuté, kabel který vede do základní deska s hdd, tak jsem jej chtěl vyndat, a dát to tam nějak normálně rovně aby se to neničilo, no a od té doby to už nefunguje... asi mám ošlové ruce...
