Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Který model Radeonu zvolit?
Dobrý večer, obracím se na Vás s prosbou o radu. Plánuji vylepšit můj počítač, ale mám dilema, jaký model grafické karty zvolit. Váhám, mezi ASUS AMD Radeon 7850 nebo 7870. Potřeboval bych poradit jaký z těchto modelů bude tak akorát, aby měl dostatečný výkon ideálně s určitou rezervou do budoucna, ale zároveň, abych nevybral model, jehož výkon těžko využiji. PC sestava by po vylepšení by měla vypadat takto: AMD Phenom II X4 960T Black edition (4 x 3.0GHz), Asus M5A99X EVO R2.0, 4GB RAM 1333MHz, HDD 320GB 7200ot./min., Corsair TX650, Windows 7 Home Premium, LCD monitor 23 palců Full HD. Co se týká her, tak nejsem žádný "hardcore" hráč, takže nepotřebuji mít nutně vše na nejvyšší detaily, ale bude-li to možné, budu jedině rád. Jinak nejnáročnější hry, které mám/plánuji mít jsou: Mafia 2, GTA IV,V, ARMA II, III. Takže asi tak. Díky za případné rady.
Úplne zle. Na tvojom mieste by som počkal a dúfal, či vôbec ti M-POL navrhne niečo lepšie lebo tato…
Eduard Žanony 27.04.2013 23:08
Eduard Žanony
Pokud nehodláš upgrade procesoru na FX 83xx, tak více jak HD 7850 nemá moc cenu.
M-Pol 28.04.2013 05:49
M-Pol
Dobrý večer, díky za radu. Předpokládám, že mi tato sestava bude několik let opět stačit (podobně to…
Aleo 28.04.2013 22:38
Aleo
Vemte sapphire-hd-7850-d333208.htm k tomu procesoru jako dělaná.
Eessencia 29.04.2013 00:56
Eessencia
Dobrý den, tak nakonec se to vyřešilo samo a vyhrál Radeon 7870, konkrétně model od Asusu. Mám možno…
Aleo 25.05.2013 15:27
Aleo
Měl bych ale jiný dotaz, se kterým bych potřeboval poradit. Původně jsem vybrané tyto RAM paměti: Ki…
Aleo 25.05.2013 16:25
Aleo
Paměť se v režimu auto nastaví podle SPD, jinak se to taky dá v BIOSu přenastavit ručně. Kde bereš j… poslední
karel 25.05.2013 16:58
Úplne zle. Na tvojom mieste by som počkal a dúfal, či vôbec ti M-POL navrhne niečo lepšie lebo tato kombinácia nie je zrovna ideálna. BTW na vga nezáleží ani tak na modeli ako na frenkvencii, šírke zbernice, a taktiež aby nemala napr. 1gb GDDR3. V dnešnej dobe je ideálne aspoň gb GDDR5. Čo pri s7800 určite bude aj viac. záleží na konkrétno modeli nie len na rade.
Dobrý večer, díky za radu. Předpokládám, že mi tato sestava bude několik let opět stačit (podobně tomu bylo i doteď). Vzhledem k tomu, že PC má být standardní domací počítač/středně výkonný herní počítač, je pro mě FX 83xx nevyužitelný procesor. Pokud bych uvažoval o vylepšení procesoru v budoucnu, tak bych nejspíš zvolil FX6300, případně nějaké čtyřjádrové APU, asi jako je A10 5800K.
Takže AMD Radeon 7850 je akorát? Kterou variantu případně zvolit - standardní nebo továrně přetaktovanou? Nevím jestli to má význam/přínos, navíc nejsem příznivcem taktování. Díky.
Dobrý den, tak nakonec se to vyřešilo samo a vyhrál Radeon 7870, konkrétně model od Asusu. Mám možnost ho získat zdarma jako odměnu za odvedenou práci, takže je asi rozhodnuto. Každopádně děkuji za tipy.
Měl bych ale jiný dotaz, se kterým bych potřeboval poradit. Původně jsem vybrané tyto RAM paměti: Kingston HyperX blu DDR3, 1333MHz, CL9, 4GB(2x2), 1.5V. Bohužel ale paměti zdražily. Paradoxně u rychlejšího modelu cena (zatím) zůstala a je nyní levnější (alespoň v obchodě, kde bych je chtěl koupit). Chtěl bych se proto zeptat. Koupím-li tento model: Kingston HyperX blu DDR3, 1600MHz, CL9, 4GB(2x2), 1.65V a nainstaluji je do výše uvedené sestavy, předpokládám, že se automaticky podtaktují na 1333MHz, jelikož paměťový řadič procesoru víc než 1333MHz neumí (bez přetaktování, což v plánu nemám). Zajímalo by mě, jestli také ale zároveň klesne latence z původních CL9 na CL7 a napětí z původních 1.65V na 1.5V? Nebo hodnoty zůstanou na původních hodnotách? Z logiky věci by se měli automaticky snížit všechny uvedené hodnoty, ale jistý si nejsem. Jak to tedy je? Děkuji.
