Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Myš sama od sebe kliká
Zdravím všechny, mám problém, který mě hrozně štve, kurzor sám od sebe kliká, děje se to neustále ať dělám cokoliv. Prosím poraďte, co mám, jestli mám taky připsat parametry počítače atp.
Předem moc děkuji.
Ještě jsem zapomněl doplnit, že vždy to je pouze levým tlačítkem a pouze jednou.
David33333 27.04.2013 22:39
David33333
Pravdepodobne nejaká hardwarová závada na myši, ale tiež to môže byť zasekaným kompom, tj. stlacis p…
Eduard Žanony 27.04.2013 22:41
Eduard Žanony
v nouzovém režimu to dělá taky? instaloval jsi nějaký ovladač myši, nebo je tam originální z windows…
lední brtník 27.04.2013 22:54
Mám notebook a používám většinu času myš, ale zkoušel jsem ji vypnout a i potom to klikalo, co se tý…
David33333 28.04.2013 08:29
David33333
Zkus zakázat ten tačped (ve správě HW), popř. mu nastav menší citlivost. Nepolils ho třeba něčím? Já…
mif 28.04.2013 08:47
Pripoj myš k inému pc, a hneď budeš vedieť, či je chyba v myši, alebo ovládačoch. Podľa toho ďalší p…
jan83 28.04.2013 10:30
jan83
Tak všem díky za rady, ale nic nepomáhá, nicméně zjistil jsem, že, to kliká i když je myš vyplá, tak…
David33333 28.04.2013 18:08
David33333
Takže byl politý asi touchpad,jinak by neměl důvod klikat.
quak 28.04.2013 18:53
quak
třeba to byl shitový acer/packard bell, a tam to chcípá tak nějak samo.
lední brtník 28.04.2013 19:11
Ale ne. Kapacitní tačpedy to dělají celkem často (viděl jsem i hyperaktivní kurzor při zapnutí radiá… poslední
mif 28.04.2013 19:17
Pravdepodobne nejaká hardwarová závada na myši, ale tiež to môže byť zasekaným kompom, tj. stlacis parkrat tlacitko mysi a systém sa lagne a po nejakom case tie kliky pusti po sebe. Aj keď tipujem skôr prvú možnosť. Najlepšie skús si tam zapojiť inú myšku, či to stále robí. Mimochodom mas stolny počítač či noťas? Ak noťas používaš myšku, či touchpad?
Mám notebook a používám většinu času myš, ale zkoušel jsem ji vypnout a i potom to klikalo, co se týče toho ovladače tak je tam žřejmě originální z Windows na touchpad a ještě se tam asi nainstaloval další pro myš. V nouzovém režimu jsem to nezkoušel, ale zkusím.
Zkus zakázat ten tačped (ve správě HW), popř. mu nastav menší citlivost. Nepolils ho třeba něčím? Já jsem podobné "klikaču" viděl u kámoše na Asusu, když se mu na plošku dostalo horké kafe - neklikala tlačítka, ale samotná ploška.
