Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Reproduktory po bytě.
Mám zas jednou takový problémek...
Potřeboval bych mít v každé místnosti(6-8cimer) nějaký ten reproduktor nebo dva nebo čtyři (nic moc extra, kvalita zvuku z "pc repráčků" je pro mne dostatčující - stejně nerozeznám rozdíl - mám slucátka od ťongů za 50Kč a beatsy za 3K...je to stejný). Spíše by se hodilo, aby to byly menší krabičky s větším výkonem - aby mi to nehyzdilo stropy :)
Potřeboval bych to mít napojený na pc (nachází se na půdě a do nejvzdálenější místnosti to je max 10metrů), mít možnost u jednotlivých softwarem měnit hlasitost či je vypnout a tak...
Je to realizovatelné? Ne moc draze realizovatelné?
dík
Nechápu jak budeš rozvádět zvuk do několika místností a budeš to přes PC ovládat.
Cat 27.04.2013 23:23
Cat
já taky moc ne, ve zvuku se vyznám jak kapr v pěstění kaktusů, proto se ptám :)
Nery 27.04.2013 23:26
Nery
Představa je, že bude v každé místnosti hrát něco jiného? To neni zrovna na řešení počítačem. mám s…
Potkan007 27.04.2013 23:27
Potkan007
Nene, to vubec, tak daleko ještě nejsme, všude by mělo hrát to samé.
Nery 27.04.2013 23:35
Nery
V tom případě v každý místnosti aktivní repráčky k počítači (vlastní zesilovač), na výstupu zvukovky…
Potkan007 27.04.2013 23:38
Potkan007
Moznost samozrejme mas, nebude to cez sw, ten by jednotlive repro nevedel totizto identifikovat, ale…
fleg 28.04.2013 07:26
fleg
Nevyšlo by Ti levněji do každé místnosti hodit jedno wi-fi internetový rádio? Třeba tohle za devět s… poslední
Zdenál 28.04.2013 09:25
Zdenál
V tom případě v každý místnosti aktivní repráčky k počítači (vlastní zesilovač), na výstupu zvukovky rozdělit signál třeba na tři pomocí rozdvojek a potom někde dál ještě každej kabel dělit na dva. Je to hnusný řešení, ale hrát to bude.
edit: Stále si nedovedu představit, co to má být, jestli školní rozhlas, nebo příprava na party.
Moznost samozrejme mas, nebude to cez sw, ten by jednotlive repro nevedel totizto identifikovat, ale bude to cez ovladacae hlasitosti v kazdej miestnosti.
Moznosti su 2...bud pouzijes 100V rozvod (pouzivany v restauraciach, na chodbach a pod) alebo klasicky.
Princip je jednoduchy...zo zosilovaca ti ide kabel do potenciometra (ovladaca hlasitosti) a z neho do repraku. Ovladanie hlasitosti ej potom v stupnoch, cize nie je plynule. Repro si vyberies ake chces, podla zvolenej technologie.
Pri montazi treba dodrzat urcite technicke odporucania...napriklad pri 100V sucet vykonu vsetkych regulatorov hlasitosti nesmie byt vacsi ako vykon zosilovaca a pod.
Podla toho ako sa pytas v zavere na cenu si myslim, ze to asi pre teba nebude.
